Вложение 332595
Я почему спросил, у 891 заявлено 2 ампера на прием, а по факту - чуть больше одного ампера. Может здесь тоже преувеличивают ? Хотя с таким экраном-то ...
Вопрос всем пользователям FT-710. Как поступить в случае когда в используемом логе МixW в списке управления (САT) отсутствует FT-710?
FT1200 пробуйте
Парни, повторю вопрос к владельцам сабжа - регулируется ли средствами DSP полоса в режиме приёма АМ в FT-710 ?
Вопрос. Для чего нужна эта регулировка?
Я люблю послушать вещательные станции в АМ ну и хулиганов тоже. Иногда, чтобы устранить помеху, можно сузить полосу пропускания. У меня был 7300, там полоса в АМ регулировалась, сейчас Маламут М2, тоже регулируется, в широких пределах. Очень помогает. В маламуте так же есть синхронный АМ детектор, значительно улучшает звучание в некоторых случаях. И есть FTdx101d, там не регулируется полоса нифига и в новом, 710 - ом оказалось тоже. Про детекторы я уже и молчу. Причём это легко было реализовать на уровне прошивки а не сделали. Видимо мыслили так - радиолюбители будут сидеть в основном в цифре, SSB и CW - зачем нужен АМ, пусть он будет но для галочки.
Так же подозреваю, что и в 710 модели часы на экран не вывели и мощность тоже, надо всё время лазить и проверять какая моща выставлена.
АМ не очень, но зато есть 3d панорама!!!Цитата:
Купить аппарат за ..... тысяч и в нём нет АМ, просто КОШМАР
Бывает - налезают друг на друга, что вызывает биение их несущих. При вещании пионеров тоже такое часто бывает. Слышен характерный свист при прослушивании. Сужение полосы и сдвиг по ПЧ как раз сильно помогает. Как раз в IC7300 это было реализовано очень круто. Если бы в 710 - м было так же - я продал бы 101 и взял бы его. Теперь понимаю, что новинка всего лишь поменьше размером а так всё то же самое.
