11.02.2025, 20:51 #916High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Последний раз редактировалось RA3PPA; 11.02.2025 в 20:56.
RA3PPA Анатолий 73!
11.02.2025, 21:19 #917Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,135
- 917
- 1762
11.02.2025, 21:22 #918Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Ну может реле в самоваре 5 ампер хавает...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.02.2025, 22:01 #919High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Реле слаботочное РПВ2/7 на 12 вольт.
А есть еще вариант ? Если есть поделитесь.
Нормально открытого контакта ( сухого) на этом порту нет, ключа с открытым коллектором тоже нет.
Плюс 13 вольт на порту есть всегда. Контакт TX GND при RX висит в воздухе, при TX на нем появляется не ноль, а МИНУС 13 вольт . Этим напряжением и управляется реле.Последний раз редактировалось RA3PPA; 11.02.2025 в 21:54.
RA3PPA Анатолий 73!
11.02.2025, 22:17 #920Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,135
- 917
- 1762
Может кто-то поделится опытом подключения РА
ACOM-1000, Amtex и так далее.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
11.02.2025, 22:25 #921
11.02.2025, 22:31 #922Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,135
- 917
- 1762
А усилитель какой?
11.02.2025, 22:38 #923Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Уж не знаю, что Вы кривого увидели?
Сами описали то, как у Вас все работает , в точности так, как описывал я.
Указанные мною 0 вольт ( земля) поэтому и включает Ваше реле....
Бред какой то...
В аппарате нет двухполярного встроенного источника, что бы формировать "минус" для цепей коммутации.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
11.02.2025, 23:24 #924High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Нет это не земля. Этот вывод на землю не звонится ни при каком режиме.
Никакого бреда нет. Минус 13 вольт относительно контакта плюс 13 вольт.
На мой скромный взгляд самый безопасный вариант - это так , как сделал я - полная гальваническая развязка .
Может я ошибаюсь и TX GND это и есть открытый коллектор. А не звонится он на землю потому, что диода защитного нет. Хотя как правило такие диоды обычно ставят.....
В любом случае, если это открытый коллектор, то я все сделал правильно.RA3PPA Анатолий 73!
11.02.2025, 23:57 #925
12.02.2025, 09:00 #926Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
С точки зрения защиты выхода коммутации трансивера Вы все правильно сделали. Но есть один ньюанс. Усилитель должен перейти на передачу раньше трансивера, чтобы не было горячего переключения антенны на выходе усилителя. К сожалению, в современных трансиверах, хотя и устанавливается эта задержка, но она слишко короткая. Например в ftdx-101 она составляет около 20 мс. Если мы добавляем в цепочку реле, то время срабатывания реле отьест от этих 20 мс еще. Кусок, и может получиться , что усилитель будет переходить на передачу позже трансивера. Возникает аварийный режим. Например, в усилителе burst-2000a будет срабатывать щащита. ERROR LPF
Игорь RL5A
12.02.2025, 10:06 #927
12.02.2025, 10:59 #928
12.02.2025, 11:24 #929
16.02.2025, 05:47 #930QRPP
- 15.02.2025
Здравствуйте! Забрел на ветку немного не по теме, не нашел то, что нужно на других форумах. По крайней мере речь тоже про Yaesu/ Может кто подскажет комбинацию кнопок для входа в инженерное меню в FTdx-101d?
956Спасибо
