Страница 169 из 177 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2521
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Какой длинны у вас USB кабель ?
  2. #2522
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Кабель имеет длину 1,5 метра (UGREEN), использовал так же 1,5 метра (GCR Green Cone Retail)
    Меньшая длина для меня не подойдет, даже при длине в 1 метр мне будет сложно подключить трансивер к системнику...
    Были и другие кабели - других производителей и разной длины от 1,5 до 3 метров, с отрицательным результатом.
    Проверялись на всех разъемах USB, в том числе и те, которые находятся на лицевой панели системника.
  3. #2523
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Осталось проверять трансивер.....
  4. #2524
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Осталось попробовать подключить к другому ПК. Функциональный поиск однако. Называемый в народе "методом научного xxxx" :-D
    Читаю и думаю про себя - "Прям капитан очевидность!"
    Но не удержался, увы. Опять же мотивация помочь, не троллить.
  5. #2525
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Всем добрый вечер!
    Должно быть и с трансивером все хорошо, ведь если бы при его включении не обнаруживались два USB Аудио устройства в разделе Аудиовходы и аудиовыходы, вот тогда можно было бы и думать, что с трансивером что-то не так. Я думаю, что есть какая-то несовместимость драйверов материнской платы с драйверами к трансиверу. Обратился в службу техподдержки Yaesu, правда в их американское отделение (amateurtech@yaesu-us.com), но вероятность их ответа близка к нулю, учитывая обстановку в мире...
    Благодарю всех участников, которые пытались помочь мне в решении данной проблемы. 73!
  6. #2526
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Кстати, COM-порты могут не обнаруживаться, если было большое напряжение между компьютером и трансивером, а общей земли не было.
    Я у себя в FT-3000 сжег COM-порты (или их обвязку, не проверял).
    Картина такая, что звуковая карта трансивера видна, а COM-портов нет. Я не стал разбирать аппарат, а использовал вместо USB обычный SCU-17.
    Проверить легко, присоедините радиостанцию к другому компьютеру, если и там будет видна только звуковая карта, то очень может быть случай, как у меня.
    Зато, теперь я от подобных случаев в FT-710 почти застрахован - использую USB-опторазвязку, ссылку на которую выкладывали в этой ветке ранее.
    Цена вопроса в базе что-то менее 1000 рублей.
  7. #2527
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Ещё раз благодарю за ещё одну подсказку. Девайс действительно годный и я бы даже сказал необходимый. Выше описывал проблему с выключением (гаснет экран) монитора при включении передачи ( и естественно модуляции ) на трансивере. Причём на этом мониторе это происходило как при подключении его к трансиверу, так и к компьютеру. После гальванической развязки USB при помощи этого девайса, этот эффект пропал. Монитор работает нормально. Правда он всё таки фонит на НЧ диапазонах. На водопаде это чётко видно. А жаль. Он очень большой и удобный. Придётся всё таки другой юзать. На озоне их полно подобных девайсов. https://ozon.by/category/elektronnye...азвязка
    Рекомендую всем. Эта оптопара возможно убережёт вас от многих неприятностей.
  8. #2528
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    https://youtube.com/shorts/aTRT2zuOEPc?feature=share
    с vox на обычный ptt не могу включить. На передачу есть только в vox
  9. #2529
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    может кто поделиться мануалом на русском? Имею только технический перевод
    решено!
    был включен пресет ft8
  10. #2530
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Воксом что ли работаете в фт8?
  11. #2531
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    23
    Я пытался установить драйвера на 4-х ноутбуках. На 3-х из них, с WIN7 и WIN10, после установки драйвера сразу слетали и больше не ставились. Причем при этом портuлась JTDX - пропадала верхняя строка и при переустановке не появлялась. А на стареньком Самсунге с home WIN7, но лицензионной, драйвера установились нормально, и JTDX не испортилось. Хочу спросить: что в настройках трансивера надо указать, чтобы передатчик включался в ФТ8? Как проверить, поступает ли на трансивер звуковая составляющая модуляции по USB с компа? У меня индикатор передачи включается, а на выходе радиочастоты нет. B CW u SSB с микрофона работает нормально.
  12. #2532
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/548...ml#post2127483
  13. #2533
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    найти кнопку или функцию MONI
    и послушать из динамика трансивера
  14. #2534
    QRPP
    29.09.2025
    Minsk
    48
    6
    Ребята, а кто может сам сравнивал 710 и Icom7300MKII??
    Интересно- лучше ли 7300 чем 710?
  15. #2535
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Цитата Сообщение от Citrin Посмотреть сообщение
    сравнивал
    Какой параметр?
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
