Страница 174 из 175 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 2616
Like Tree955Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2596
    28.05.2024
    37
    4
    27
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Ок, я вобщем-то так и думал, спросил для уточнения.
    У вас какая версия LogHX? Крайняя сейчас 783-я. у меня немного отличается:
    Вложение 380192
    если не используете гридтрекер, то эта галка лишняя:
    Вложение 380193
    сделал настройки, как у вас, через омнириг, я думаю проблема в этой настройке:
    Вложение 380194
    Если модуляция берется с бэндмапа, то при использовании в настройках омнириг,
    как у вас, при смене диапазона трансивер переключается в USB.
    Клик левой кнопкой мыши по этой строке вызывает вышеприведенную настройку.
    Поставте крыж на Manual, тогда переключений DATA-U на USB в трансивере не будет.
    только у вас будет Radio2
    Спасибо, добрый человек! Все сделал, частота теперь не меняется, на USB не переключается при смене диапазона, переключается теперь на RTTY. Буду дальше проверять все настройки
  2. #2597
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    этот крыж перенесите сюда, так как показано у вас, частота будет меняться по кнопке F:
Название:	Снимок экрана 2026-03-13 092910.png
    и покажите скрин этой настройки:
    Название: Снимок экрана 2026-03-13 093009.png
    и ещё вопрос, почему вы выбрали Radio2 OmniRig, что у вас на Radio1?
  3. #2598
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    какой кнопкой включить tx ,чтобы настроить ум
  4. #2599
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Режим FM, потом передачу.
  5. #2600
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    fm-rtty это всё понятно,где нажать на трансивере постоянный tx
    чтоб он встал на передачу и идти крутить ум
  6. #2601
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1759
    Инструкция есть?
  7. #2602
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Слева кнопка vox/mox.
  8. #2603
    28.05.2024
    37
    4
    27
    Спасибо! Много работы было, не было времени ответить. Крыжик пробовал переносить, не помогало. На Radio1 у меня другой трансивер FTX-1. Картинка Select band and mode это в логе? И еще, на Radio1 таких проблем нет, все четко работает и переключается
  9. #2604
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    понятно, спасибо
    Да, это настройка в логеНХ
  10. #2605
    28.05.2024
    37
    4
    27
    понятно, спасибо
    Вечером дома проверю
  11. #2606
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Вы ещё проверьте, как работает MSHV без включеного логаНХ, если не пробовали
  12. #2607
    26.11.2003
    1,541
    515
    Подключил FT710 под FT8 . Всё сразу заработало: звук туда-сюда, частоты, полосы и уровни. И успокоился.
    Но через пару дней обратил внимание, что в момент смены диапазона из JTDX программы, трансивер зачем-то на мгновение переходит в VFO-B (хотя все манипуляции с разносами частотами в программе выключены). Такая же проблема и с WSJT Особо это на работу не влияет, но при этом лишний раз клацают реле (если VFO-А/B разные диапазоны), а это нехорошо.
    Бьюсь уже третью неделю. Менял в настройках трансивера и программы всё, что более-менее к этому относится - бес толку. Через один порт и через два, стоп биты, скорости... Либо вообще по CAT не управляется, либо щёлкает и моргает, опрашивая VFO-B.
    HamLib менял на более старые. В сети находил какие-то отголоски похожей проблемы, но с явно не относящимся к 710, решениями.
    Что интересно: MSHV нормально работает.
    Пробовал на разных ноутбуках HP (Win10 и Win11)
    Пока нашёл такое решение - простая замена FT-710 в настройках программ на FTDX-10. Каких-то недостатков не заметил, но хотелось бы разобраться.
    Что я упустил?
  13. #2608
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Что я упустил?
    сплит оперейшн специально сделан для того что бы избежать искажения сигнала на низкой частоте,
    программа с помощью сплита держит сигнал на оптимальной частоте 1500гц, где минимум искажений.
    попробуйте снять галку с split operation (non), этим вы выключите сплит., но соседи по частоте спасибо не скажут.
    но это включено постоянно, а у вас при смене диапазонов это происходит..
    лог при этом отключен? возможно он управляет?
  14. #2609
    26.11.2003
    1,541
    515
    Мы про FT-710 говорим или вообще? Конечно галка снята.
    И да: помимо Split есть ещё FakeIt, который не задействует переключение VFO и тоже выключен, но в моём случае тоже его дёргает.
    Доп. Лога нет. Включено просто через USB > Hamlib (не через OmniRig)
  15. #2610
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    "проблема" же не аппаратная, mshw то нормально работает..
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
