12.03.2026, 20:11 #2596QRP
- 28.05.2024
- 37
- 4
- 27
13.03.2026, 08:38 #2597Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
13.03.2026, 10:10 #2598High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
какой кнопкой включить tx ,чтобы настроить ум
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
13.03.2026, 10:12 #2599Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Режим FM, потом передачу.
73! Сергей (UA3RMB)
13.03.2026, 10:21 #2600High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
fm-rtty это всё понятно,где нажать на трансивере постоянный tx
чтоб он встал на передачу и идти крутить умex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
13.03.2026, 11:05 #2601Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Инструкция есть?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
13.03.2026, 11:11 #2602High Power
- 09.05.2010
- 518
- 143
- 159
16.03.2026, 11:24 #2603QRP
- 28.05.2024
- 37
- 4
- 27
16.03.2026, 12:07 #2604Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
16.03.2026, 12:22 #2605QRP
- 28.05.2024
- 37
- 4
- 27
16.03.2026, 12:32 #2606Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
02.04.2026, 15:20 #2607Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 516
- 71
Подключил FT710 под FT8 . Всё сразу заработало: звук туда-сюда, частоты, полосы и уровни. И успокоился.
Но через пару дней обратил внимание, что в момент смены диапазона из JTDX программы, трансивер зачем-то на мгновение переходит в VFO-B (хотя все манипуляции с разносами частотами в программе выключены). Такая же проблема и с WSJT Особо это на работу не влияет, но при этом лишний раз клацают реле (если VFO-А/B разные диапазоны), а это нехорошо.
Бьюсь уже третью неделю. Менял в настройках трансивера и программы всё, что более-менее к этому относится - бес толку. Через один порт и через два, стоп биты, скорости... Либо вообще по CAT не управляется, либо щёлкает и моргает, опрашивая VFO-B.
HamLib менял на более старые. В сети находил какие-то отголоски похожей проблемы, но с явно не относящимся к 710, решениями.
Что интересно: MSHV нормально работает.
Пробовал на разных ноутбуках HP (Win10 и Win11)
Пока нашёл такое решение - простая замена FT-710 в настройках программ на FTDX-10. Каких-то недостатков не заметил, но хотелось бы разобраться.
Что я упустил?Юрий RX3ASP
02.04.2026, 15:58 #2608Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,392
- 5384
- 2096
сплит оперейшн специально сделан для того что бы избежать искажения сигнала на низкой частоте,
программа с помощью сплита держит сигнал на оптимальной частоте 1500гц, где минимум искажений.
попробуйте снять галку с split operation (non), этим вы выключите сплит., но соседи по частоте спасибо не скажут.
но это включено постоянно, а у вас при смене диапазонов это происходит..
лог при этом отключен? возможно он управляет?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.04.2026, 16:10 #2609
02.04.2026, 16:42 #2610
955Спасибо
