Страница 101 из 177 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1501
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Видимо это про мой монитор, старый, герцовка низкая.
    Подключил временно, буду искать современный.
    Мышь в мануале пишут нужно подбирать..
  2. #1502
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    Беспроводная logitech m185 нормально работает. И колёсико тоже
  3. #1503
    QRPP
    23.05.2025
    3
    4
    Всех приветствую, в FT -710 не много раздражает шум вентилятора, на прием корпус даже теплым не становится, хорошо работает с JTDX 160 версией.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1504
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    мне интересно, какой параметр трансивера критичен для цифры?
    вроде в FT8 даже ic718 прекрасно справляется, там же программа всем рулит.
    Порты тоже одинаково работают, звук, ару..
    То ли дело когда слушаем ушами тлг и тлф.
    Возможно у SDR выше избирательность, не сливаются сигналы в кашу.
    появляется курсор и определяется сразу при подключении к USB порту трансивера?
    или нужно где включить? японская версия
  5. #1505
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    ИМД3 в полосе приемного фильтра.
  6. #1506
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Шум УНЧ есть, но только на головные телефоны, чуть убавляешь регулятор громкости на наушниках и шум пропадает)
    Видимо зависит от сопротивления. Значит не на всех головных телефонах он будет.
    Послушал сегодня на нормальные антенны, великолепное звучание. + подключил колонку, и настроил AESS... звук отличный.
    Не могу разобраться с эквалайзерами, не меняется звук в самоконтроле, на контрольный приемник тоже. ВИДИМО НУЖНО ЭТОТ ВОПРОС ИЗУЧАТЬ
  7. #1507
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Там два эквалайзера. Один без компрессора, второй с ним.
  8. #1508
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    у меня мануал на японском, изучаю английский в эл версии
    пока не пойму как между ними переключаться
  9. #1509
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Когда проц включаешь, работает второй эквалайзер, вот его сразу и настраивай.
  10. #1510
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    Как я не могу терпеть ЕСУВСКОЕ меню,но разобрался в три секунды с китайским мануалом.
  11. #1511
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    вот так настроил, должно быть норм.
    теперь понятно) его и настроил
  12. #1512
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    Ничего не нужно больше включать. Мышиный курсор появляется даже при загрузке. Прям на логотипе Yaesu.
  13. #1513
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    После EQ2 LEVEL вообще далеко от истины.Цифры неправильно выставлены.
  14. #1514
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    разберёмся)
    перепробовал огромное количество мышей... ни одна не активировалась((
    нашел в гараже проводную - сразу появился курсор
    а то уже порт похоронил было))
    Слушаю сейчас CQ WPX и в очередной раз убеждаюсь как технология SDR с этим всем справляется)
  15. #1515
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    163
    разберёмся)
    Посмотрите почту.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
