Видимо это про мой монитор, старый, герцовка низкая.
Подключил временно, буду искать современный.
Мышь в мануале пишут нужно подбирать..
Всех приветствую, в FT -710 не много раздражает шум вентилятора, на прием корпус даже теплым не становится, хорошо работает с JTDX 160 версией.Вложение 369983
мне интересно, какой параметр трансивера критичен для цифры?
вроде в FT8 даже ic718 прекрасно справляется, там же программа всем рулит.
Порты тоже одинаково работают, звук, ару..
То ли дело когда слушаем ушами тлг и тлф.
Возможно у SDR выше избирательность, не сливаются сигналы в кашу.
появляется курсор и определяется сразу при подключении к USB порту трансивера?
или нужно где включить? японская версия
Шум УНЧ есть, но только на головные телефоны, чуть убавляешь регулятор громкости на наушниках и шум пропадает)
Видимо зависит от сопротивления. Значит не на всех головных телефонах он будет.
Послушал сегодня на нормальные антенны, великолепное звучание. + подключил колонку, и настроил AESS... звук отличный.
Не могу разобраться с эквалайзерами, не меняется звук в самоконтроле, на контрольный приемник тоже. ВИДИМО НУЖНО ЭТОТ ВОПРОС ИЗУЧАТЬ
Вложение 370003
Там два эквалайзера. Один без компрессора, второй с ним.
Когда проц включаешь, работает второй эквалайзер, вот его сразу и настраивай.
Вложение 370004
вот так настроил, должно быть норм.
теперь понятно) его и настроил
