Страница 111 из 172 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2577
Like Tree943Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1651
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    ручку для переноски правда надо прикупить
    Я взял кейс от старого , раздобанного перфоратора , набором для выжигания по дереву, вырезал внутри кейса все ненужные перегородки и неровности , постелил поролон, и получил очень приличную траспортировочную упаковку. Еще и под провода питания места хватило.
  2. #1652
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Если включен процессор, откуда взяться ачх? В книге так и написано, отключите процессор и крутите эквалайзер. Потом и скрины с сдр будут информативнее.
  3. #1653
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Цитата Сообщение от R6MM Посмотреть сообщение
    А у вас когда покупка была? Отслеживается транспортная логистика?
    В конце апреля, не отслеживается. Тоже джум логистик.
  4. #1654
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    88
    С включенным процессором АЧХ тоже регулируется.
  5. #1655
    09.05.2010
    485
    139
    148
    RA2FGK, в этом аппарате и не только в этом, две не зависимые настройки параметрического эквалайзера. С компрессором и без оного. То есть когда компрессор выключен работает эквалайзер 1, а когда компрессор включен аппарат переходит на работу со 2м эквалайзером.
  6. #1656
    10.04.2025
    9
    9
    3
    Приобрёл кейс на Озон Lykus HC3510. Всё отлично подошло и влезло. Кому надо таскать аппарат - рекомендую.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1657
    Low Power
    04.05.2025
    96
    35
    69
    Годный чемоданчик на вид, спасибо большое, пригодится, если в кейс от перфоратора не залезет
  8. #1658
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Переходит не внятно. Мощность на передачу никто не настраивал. 5вт куда ни шло. 100вт установленных, реально- 93вт, 50вт-44вт, 5вт-5.12вт. С какого стенда поделка? Старьё 80-90хх от того же езу, куда более точны. Приёмник порадовал, шумодавы и колокол "контур" понравились. Можно не только "вытащить" сигнал, но и комфортно слушать. Уже писали про качество(точность) передачи ицом. Езу есть к чему стремиться.
  9. #1659
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Если это для вас так критично, то во второй части мануала, где схемы, есть подробное описание настройки выходной мощности через инженерное меню. Можно подогнать точно. Насколько позволит точность ваттметра Как по мне, вроде нормально. В эфире абсолютно не будет никакой разницы между 100Вт и 93.. Да и между 100 и 50 мало кто заметит
    Да, и вот к точности ваттметра вопрос... Прежде чем крутить радио нужно быть уверенным что мощеметр правильные показания даёт
  10. #1660
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    "Да, и вот к точности ваттметра вопрос..." Которым пользовались(спустя рукава) на заводе езу? Есть вопросы к логике работы вентилятора.Что он охлаждает, можно только гадать.
  11. #1661
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Эквалайзеры работают очень даже внятно, что на 710ом, что на 3000ном. Или мне коллеги льстят за мой сигнал...))) 710 мой отдает мощность более 100 ватт. Измерял двумя разными вражескими приборами. Но мне оно не надо, работаю с помошником, 20 ватт хватает.
  12. #1662
    QRPP
    14.11.2019
    4
    Все доброго времени суток. Вопрос касается подключения FT 710 к ПК по USB. 10 windows должна его видеть сразу. Но нет. Аудио USB есть, а вот COM порты нет. С драйвером с официального сайта тоже непонятка. Как сним работать? Он никак не устанавливается. Или я чегото не знаю или не так делаю. Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
    Изображения Изображения
  13. #1663
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Вот инструкция как установить драйвер.И на ютубе то же есть видео как установить драйвер.Как уже ранее писали драйвер нужно установить до подключения трансивера к компу.
    Вложения Вложения
  14. #1664
    04.06.2018
    Пурпе
    812
    315
    473
    Не нужно подключать трансивер к компьютеру до установки драйвера.
    Скачайте zip файл с драйвером с сайта YAESU.
    Распаковать архив в новую папку.
    Правой кнопкой мыши кликнуть по файлу silabser.inf, выбрать - установить.
    Подключить трансивер к компу. В диспетчере устройств появятся два COM порта.
    Пользуйтесь.
  15. #1665
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    Пользуйтесь.
    Это не работает, нет там файлов установки драйвера, там только обновление, а драйвера я устанавливал для FTDX 10 и FT-710 ещё от 2016 г. называются CP210xVCPInstaller_x64 для 64 бит, или ... _x86 для 32 бит. А те что сейчас на оф. сайте для обновления, хотя у меня и без них работают аппараты.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
