03.05.2025, 14:16 #46
03.05.2025, 15:10 #47
03.05.2025, 15:43 #48
03.05.2025, 18:41 #49
03.05.2025, 22:41 #50Very High Power
- 26.09.2007
- 4,892
- 6800
- 1608
FTX-1 Field = $1499.95
FTX-1 optima = $1899.95 [включая усилитель SPA-1 100 Вт]
Есу сошла с ума.
Не понимаю, на что они рассчитывают, и кто это будет покупать.
Мало того, что версия фиелд заметно дороже очень удачной конкурентной модели от Айком IC-705, так ещё и версия Оптима, это по сути фт-710 + диапазоны 144 и 430. Даже меньше, так как нет встроенного антенного тюнера.
И цена $1900 у этой Оптимы против $885 у фт-710
То есть, добавка 144 и 430 за вычетом тюнера дали увеличение в цене более, чем в два раза, а в абсолютном выражении - на $1000 дороже.
Ну надо прям очень обожать фирму есу, чтобы купить это.
03.05.2025, 23:06 #51
03.05.2025, 23:11 #52
04.05.2025, 04:23 #53Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Ребята, есть небольшое уточнение. В 100W версии, т.е. OPTIMA, есть антенный тюнер. Вот из описания: 4.3" color touch TFT with switchable display modes. 3DSS bandscope. Two independent receivers.
Two speakers. 32-bit IF DSP. Wires-X. USB ports for audio I/O and CAT operation. S-DX. AMS. APRS.
Micro SD card slot. Auto-ATU. The transceiver part can be undocked from the RF power amplifier
for field operation. Bluetooth option. Some other options are for undocked field use.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.05.2025, 06:52 #54Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 161
- 48
- 42
04.05.2025, 07:16 #55Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Гибкая работа: поддерживает все режимы работы (SSB, CW, AM, FM, C4FM цифровой) и обеспечивает работу в двух диапазонах с одновременным приемом (например, HF / VHF, VHF / UHF, C4FM / C4FM).
04.05.2025, 09:27 #56Standart Power
- 09.02.2021
- 394
- 83
- 47
Сливает ic705му более чем полностью: жрёт больше, вес больше, цена больше, юай хуже (привет усреднение и не только). Ну и "отменное" качество есу
04.05.2025, 10:34 #57Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Сливает, больше на 13 мм. по передней панели? Сливает в глубину, на 27 мм. короче? Сливает, выше 5 мм. по высоте? Вес на 150 гр. больше. Мощность больше. По RX 600-900, против 400-700мА. Такая уж существенная разница? Зато есть и плюсы! Сказать какие? Или сам знаешь?
Я уже раза 3-4 спрашивал и просил показать разницу в качестве. Ни ответа, ни привета. Может если нечем ответить просто "заткнуть варежку", по этому аспекту?Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.05.2025, 10:51 #58Standart Power
- 09.02.2021
- 394
- 83
- 47
Да, для портабл трансивера разница очень существенна как в весе так и в потребляемой мощности (ftx1f - 6.5Вт/9.7Вт vs ic705 -3.7Вт/5.9Вт), а в качестве возимого аппарата есть выбор из других аппаратов.
Судя по постоянномц балабольству во всех ветках, не удивляюсь хамству.
04.05.2025, 11:02 #59
04.05.2025, 11:11 #60Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,591
- 421
- 341
705 жрёт 140ма если приемник слушать до 21мгц и выключить блюпуп GPS и вайфай которого нет в езу . И кстати, приемник в 705 лучше чем в 7300 и на укв приятнее чем 9700 .
46Спасибо
