21.10.2006, 10:32 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Что выбрать IC-735 или IC-751 ?
20-25 лет отсутствовал на любительских диапазонах.
Зашёл на QRZ.ru и ..... глаза разбежались... столько
разных аппаратов. Вот и думаю-что выбрать : 735 или 751 ?
Заранее всем спасибо.
21.10.2006, 11:52 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
А почему не ПРО3 или 7000? Упомянутые Вами, очень старые.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.10.2006, 12:06 #3Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Соответственно и не дорогие
21.10.2006, 12:17 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тогда правильнее спросить совет, указав сумму. Народ подскажет оптимальную модель. Это, скорее всего, окажется не Айком.
Владимир
21.10.2006, 12:17 #5Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
to ES4RZ Вопрос был конкретный.
to exUA9CON Я не слушал 735й. Но судя по картинке аппарат намного старее и намного меньше сервиса. Но по картинке, конечно, нельзя судить о его характеристиках.
На 751а отработал пять лет. Аппарат очень достойный. Недаром во многих сегодняшних публикациях его ещё вспоминают. Есть у него свои недостатки, но к успешной работе в эфире не относящиеся.
Если бы сегодня для меня стоял такой же вопрос... Без сомнений IC-751 !
21.10.2006, 12:20 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Что такое - "конкретно" догадываюсь!
См. выше.Владимир
21.10.2006, 12:36 #7Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Пока писал ответ появилось "выше".
21.10.2006, 12:54 #8Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну скажем 400-500 Убитых енотов.правильнее спросить совет, указав сумму
Что можно на эти деньги приобрести?
Цифровые виды интересуют мало.
Работа с DX ,ну и может быть, иногда в тестах.
21.10.2006, 13:59 #9Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
sergej priwet ja wernulsja movesh mne pisat na mylo
Сообщение от exUA9CON
73! Анатолий (DL8RCB)
21.10.2006, 20:37 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кто работал на IC - 735 ?
Что за аппарат?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.10.2006, 22:12 #11
Работал и работаю на 751а, "доброе" старое радио, если еще попадется с установленными CW фильтрами по последней ПЧ - вообще класс.
Работает более 10 лет, отказов не по вине неправильной эксплуатации не было.
Слабое место - батарейка "биоса", если она сядет, то вся управляющая программа потеряется и аппарат станет куском железа. Но способы лечения известны, где-то на этом сайте статейка была от UA1OSM.
Еще на что стоит обратить внимание - если нет модуля САТ интерфейса (UX-14) то врядли вы его найдете, а платить 120$ за его аналог от стороннего проиводителя как-то жалко
Стоит брать если недорого предлагают и напичках уже почти всеми опциями.
А когда-то он новый более 1000 стоит, эх...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.10.2006, 22:16 #12
А в сравнении с 735 - я бы сказал, что 735й на фоне 751го балалайка вообще...
NNNN
21.10.2006, 22:42 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А не подскажите,735й на фоне 751го балалайка вообще
1. в 751 лампы есть?
2. переключатели пр/пер на реле или транзисторные?
3. синтезатор цифровой?
4. динамический диапазон ?
Ну и ещё,что на ваш взгляд интересно было бы знать.
Судя по вашему нику и то ,что вы работаете на этом аппарате ,он может работать
пакетом?
5. Блок питания отдельно?
6. Какой ант тюнер можно использовать?
CW фильтр вроде бы есть.
А что такое САТ интерфейс?
САТ - это вроде бы что то про спутники.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.10.2006, 23:39 #14Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
22.10.2006, 01:01 #15
О лампах - вы издеваетесь?! Это же "интергально-полупроводниковый" аппарат, разработака где-то после середины 80х годов.
Переключение прием-передачи - что-то немножко щелкает, наверное есть какое-то реле типа герконового, чтобы защищать приемник.
Переключение полосовиков - на диодах, как и у всех аппаратов такого класса. А вот переключение диапазонных ФНЧ выходного каскада точно на реле было, смотрел как-то, причем, довольно солидные реле стоят там!
Синтезатор обычный многопетлевой ФАПЧ, минимальный шаг 10Гц.
Динамика - я не любитель спорить и обсуждать какие-то цифры не имею возможности их чем-то точно измерять. Во всяком случае при работе в чемпионатах Украины пока хватает
, а это 160 и 80м, сигналы мощностью по 3-5-10кВт на диапазоне!
Цифровыми видами можно работать на любом аппарате, но на этом RTTY-FSK есть и включить узкий CW фильтр в RTTY можно тоже.
Блок питания лучше использовать внешний, хотя у этой модели есть вариант с внутренним ИБП, как опция (но у меня его нет). И я не думаю, что это пойдет ему на пользу. Во первых - лишняя температура внутри аппарата никогда к хорошему не ведет (например, высыхают электролиты), во вторых может добавлять какой-то шум приему.
Тюнер айкомовский можно наверное какой-то поключить, но дешевле собрать самому по T- или П-схеме.
CAT - это в дословном переводе "компьютер управляет трансивером", т.е. подключив по интерфейсу к ПК можно будет в лог записывать частоту со шкалы трансивера автоматочески и куча прочих программых прибамбасов по управлению частотой, переключением режимов, диапазонов...
Проверить наличие САТ-интерфейса можно на попе у него - там есть две заглушки в корпусе, та, что квадратная и побольше - это под встроенный БП, а та, что прямоугольная - на ее место ставится модуль UX-14 (CAT-интерфейс).Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
