Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-726: мнения об аппарате
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Потому, что частота, которую показывает дисплей импортного трансивера 14.100.00 в режиме SSB - это частота подавленной несущей. При переходе в режим CW и настройке на 14.100.00 - дисплей показывает частоту тона звуковых биений, а не нулевых, как в самоделках. Отсюда и проблемы сопряжения частот. Это приём.
    Передача в импортном аппарате формирует сигнал такой частоты настройки, чтобы на приёмной стороне импортного трансивера звуковой тон был точно таким. Это обеспечивает высокую точность совпадения частот.
    В самодельных аппаратах CW-передача осуществляется, как восстановлением подавленной несущей, так и формированием CW-сигнала дополнительным ПЧ-генератором, либо НЧ-тоном на микрофонный вход, либо смещением частоты одного из генераторов подставок.
    В любом случае в фирменном трансивере всю эту частотную арифметику отслеживает микроконтроллер с выдачей соответствующих команд на корректровку показаний дисплея и синтезатора частот, который в свою очередь формируя всю частотную сетку блок-схемы трансивера, корректирует их по модам.
  2. #17
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    "Именно по этим причинам конструкции современных трансиверов не предусматривают такое совокупление SSB и CW."
    Бедные владельцы IC-756PRO2/3, IC-746PRO, IC-7800, IC-7000 и не подозревают, что в их трансиверах есть такая функция как:
    CW/SSB Synchronous tuning
    When this function is activated, the receiving signal can be kept to receive even when the operating mode is changed between SSB and CW.
    The frequency shifting value may differ according to the CW pitch setting.
    Перевожу для не знающих английский:
    Когда эта функция включена, принимаемый сигнал останется в полосе пропускания приемника, даже если род работы будет переключаться между SSB и CW. Сдвиг частоты будет зависеть от выбранной установки CW тона самоконтроля.
  3. #18
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Все верно, в трансиверах 'TOP' и близким к 'ТОР-марок' этот недостаток устренен благодаря микропроцессорному блоку, который достаточно умный и может учитывать необходимый сдвиг частоты для CW или SSB.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    "Отлил пулю.." . как говорят в народе.
  5. #20
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Ага, теперь все ясно. Спасибо.
  6. #21
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Здравствуйте.Может подскажет хто-то как все таки расшить 726?Не нашол я на модс.дк по этому апарату ничего.Или сылочку на инфо.
  7. #22
    QRPP
    10.05.2014
    Елизаветинская
    49
    4
    По мне чем проще аппарат тем лучше.... ну в определенных пределах конечно 8-)
    насчет частот - при покупке были съехавшие на 200 гц, посмотрел мануал, привесил частотомер, крутнул один конденсатор всё на своих местах
    поменял скорость cv-i (на 9600) и Rig ID (на 28h) чтоб он прикидывался ic-725.
    Аппарат нравится...
  8. #23
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    При установке FL-101 и сведении гетерогинов, позволяет сделать без усилителя со штатной мощностью ....
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    К6ВИИ - поделитесь опытом, пжл. Только что потерпел неудачу при попытке привязать этот трансивер к OmniRIG. Со штатным файлом ini его компьютер категорически отказывается видеть. Играл с настройками - полный крах надежд.
  10. #25
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А у меня никак не получается соединить по CAT этот трансивер с компом. Вот такие настройки порта и OMNI RIG (в трансивере диоды запаяны соответственно мануалу - по умолчанию).
    Не видит его комп - и все тут.
  11. #26
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Что за порт COM-4? Может на нормальный СОМ-1 подключить?
  12. #27
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Что за порт COM-4?
    Создан устройством на USB порту:
  13. #28
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да вот нет у меня нормального COM порта, поэтому и приходится через переходник USB-COM пытаться что то сделать.
  14. #29
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Чтоб на него не грешить, я бы на простой стареньком Пентиуме попробовал.
  15. #30
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У меня нет старенького пентиума дома. Есть стационарный комп и два ноута - ни на одном СОМ порта нет. Единственная мысль - другой переходник попробовать, но хочу быть уверенным, что все настройки выставлены правильно.
  1. Есть мнения о магазине?
    от RD4AM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:55
  2. Антенна DX-B: мнения
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. Мнения о Р-105/108/109
    от EW1ADA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:17
  5. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
