04.05.2007, 17:06 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Потому, что частота, которую показывает дисплей импортного трансивера 14.100.00 в режиме SSB - это частота подавленной несущей. При переходе в режим CW и настройке на 14.100.00 - дисплей показывает частоту тона звуковых биений, а не нулевых, как в самоделках. Отсюда и проблемы сопряжения частот. Это приём.
Передача в импортном аппарате формирует сигнал такой частоты настройки, чтобы на приёмной стороне импортного трансивера звуковой тон был точно таким. Это обеспечивает высокую точность совпадения частот.
В самодельных аппаратах CW-передача осуществляется, как восстановлением подавленной несущей, так и формированием CW-сигнала дополнительным ПЧ-генератором, либо НЧ-тоном на микрофонный вход, либо смещением частоты одного из генераторов подставок.
В любом случае в фирменном трансивере всю эту частотную арифметику отслеживает микроконтроллер с выдачей соответствующих команд на корректровку показаний дисплея и синтезатора частот, который в свою очередь формируя всю частотную сетку блок-схемы трансивера, корректирует их по модам.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.05.2007 в 17:10.
Борис
04.05.2007, 19:20 #17Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
"Именно по этим причинам конструкции современных трансиверов не предусматривают такое совокупление SSB и CW."
Бедные владельцы IC-756PRO2/3, IC-746PRO, IC-7800, IC-7000 и не подозревают, что в их трансиверах есть такая функция как:
CW/SSB Synchronous tuning
When this function is activated, the receiving signal can be kept to receive even when the operating mode is changed between SSB and CW.
The frequency shifting value may differ according to the CW pitch setting.
Перевожу для не знающих английский:
Когда эта функция включена, принимаемый сигнал останется в полосе пропускания приемника, даже если род работы будет переключаться между SSB и CW. Сдвиг частоты будет зависеть от выбранной установки CW тона самоконтроля.
04.05.2007, 19:23 #18
Все верно, в трансиверах 'TOP' и близким к 'ТОР-марок' этот недостаток устренен благодаря микропроцессорному блоку, который достаточно умный и может учитывать необходимый сдвиг частоты для CW или SSB.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
04.05.2007, 19:24 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.05.2007, 01:38 #20QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
20.11.2007, 21:24 #21QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
Здравствуйте.Может подскажет хто-то как все таки расшить 726?Не нашол я на модс.дк по этому апарату ничего.Или сылочку на инфо.
Последний раз редактировалось UT4UDV; 20.11.2007 в 21:26.
24.05.2014, 04:27 #22QRPP
- 10.05.2014
- Елизаветинская
- 49
- 4
По мне чем проще аппарат тем лучше.... ну в определенных пределах конечно 8-)
насчет частот - при покупке были съехавшие на 200 гц, посмотрел мануал, привесил частотомер, крутнул один конденсатор всё на своих местах
поменял скорость cv-i (на 9600) и Rig ID (на 28h) чтоб он прикидывался ic-725.
Аппарат нравится...R6DBB
24.05.2014, 11:58 #23High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
При установке FL-101 и сведении гетерогинов, позволяет сделать без усилителя со штатной мощностью ....
R9AD
24.05.2014, 18:53 #24Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
К6ВИИ - поделитесь опытом, пжл. Только что потерпел неудачу при попытке привязать этот трансивер к OmniRIG. Со штатным файлом ini его компьютер категорически отказывается видеть. Играл с настройками - полный крах надежд.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
08.06.2014, 18:27 #25Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Последний раз редактировалось RA4DB; 08.06.2014 в 18:30.
Андрей (RA4DB)
08.06.2014, 18:43 #26Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Что за порт COM-4? Может на нормальный СОМ-1 подключить?
Дмитрий. RCWC # 290
08.06.2014, 18:59 #27High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
08.06.2014, 19:01 #28
08.06.2014, 19:05 #29Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Чтоб на него не грешить, я бы на простой стареньком Пентиуме попробовал.
Дмитрий. RCWC # 290
08.06.2014, 19:15 #30Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Андрей (RA4DB)
3Спасибо
