Показано с 16 по 25 из 25
Тема: IC-780-781
  1. #16
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Предусмотрено. переставьте перемычку в БП.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Предусмотрено ! Нужно снять верхнюю крышку, блок электроники панорамы(справа от трубки) и на плате блока PI UNIT переставить разъем P2 из J1(100В) в J2 (200B).
    Также заменить сетевой предохранитель на меньший ток !
    Только блок питания очень греется и нуждается в наружном обдуве или переделке.
  3. #18
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ на интересующий меня вопрос по переводу питания со 100 вольтового на 220 вольтовое!
    Не совсем понял про нагрев блока питания. Собственно он и сейчас (при 100 вольтах на входе) греется. Значит ли, что при переключении
    разъёма P2 из J1 в J2 нагрев увеличится?
    Хотелось бы узнать от Вас, какие функции или параметры трансивера управляются или изменяются из МЕНЮ? Как-то нажал кнопочку F6 (меню), но дальше ничего не смог посмотреть, еле вернулся обратно. Видимо надо после нажатия F6 манипулировать ещё какими-то кнопками. Но какими, и на что они влияют, ответа ни от кого не смог узнать. Видимо мало кто самостоятельно залезал в меню.
    Кстати, похоже что батарейка памяти явно исчерпала свою ёмкость, так как при каждом включении трансивера часы на дисплее не сохраняют прежний выбег времени относительно реального времени.
  4. #19
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Рустам , к сожалению "родной" блок питания греется чрезмерно . Разработчики перестарались с рассеиванием мощности на резисторах гашения напряжения в стабилизаторах. Поэтому я обычно нагревающиеся элементы заменяю на более мощные, выношу их на заднюю крышку, удалив жестяной экран (от него все равно толку мало), и привинчиваю к крышке через теплопроводящую пасту пару медных кулера от компа. После этого аппарат можно вообще не выключать. Перевод со 100 Вольт на 200 Вольт переключает лишь первичный источник питания +270 Вольт из схемы удвоения напряжения в обычную мостовую, при этом блок питания все равно греется.
    Меню там простое: фиксирует записанные в память частоты, календарь и другие второстепенные вещи , абсолютно не влияющие на технические характеристики трансивера. Скачайте из интернета IC-781 User Manual, там об этом все написано просто и доходчиво, как в комиксе!
    Если с часами такое происходит , значит батарейка действительно сдохла. Чем дольше аппарат выключен, тем быстрее она разряжается, обычно ее хватает на три-четыре года. Она находится на плате Logic B Unit , ее хорошо видно. Можно заменить на любую ТРЕХВОЛЬТОВУЮ , только при необходимости нужно к ней припаять отрезки провода, предварительно зачистив ножом поверхность батарейки и облудив с помощью флюса хорошо прогретым паяльником.
    Это надо делать быстро , иначе батарея выдавит электролит. Ну и при этом не перепутайте полярность!
    Для запоминания частот там есть еще одна батарейка , но до нее добираться сложно. Обычно менять ее не было смысла, ибо
    частоты в памяти держались прочно .
  5. #20
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Спасибо, Геннадий Григорьевич!
    Блок питания просто напрашивается в переводе на 200 вольтовый вариант по мостовой схеме выпрямления, нежели работать по схеме удвоения напряжения при достаточно высокой потребляемой мощности IC-780. Не знал, что столько времени заведомо понижал КПД понижая напряжение из электросети вдвое а затем блок питания трансивера делал обратную операцию.
    С батарейкой понятно. С подпайкой гибких выводов знаком, много раз приходилось менять батарейку в УКВ портативке ALINCO DJ-160.
    Мануал на трансивер скачаю, постараюсь разобраться.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Доброго здоровья всем ХАМ'ам ! Пишу в форуме впервые; так что не обессудьте!
    IC-780 имею недели две, выводы пока делать рано: во всех функциях не разобрался еще. Но!..
    Кстати , телеграф в IC-781 мне как раз и нравится больше , чем в других аппаратах . SSB тоже звучит замечательно .
    Соглашусь полностью с Геннадием Григорьевичем.Особенно CW : два встроенных фильтра!(500 и 250Yhz) + рег. ПЧ.Есть у меня еще два брата-акробата IC-765 и 760Pro,(требуют ремонта), но об этом отдельная песня...
    Я хотел бы поместить пару-тройку фотографий по "переключению" БП ICOM на 220 в. Хотя и так все ясно описал RZ3CC (там действительно не сложно), всё же лучше раз увидеть...
    Может кому в будущем пригодится. (А может Рустам,
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    RJ3DA
Название:	Шаг 3 .JPG
ID:	116830, еще не переделал...Жалко HAM'а : четыре года через трафо работал...)
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  7. #22
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Радио замечательное
    Геннадий Григорьевич, возможно ли поднять выходную мощность IC-780 со 100 ватт до 200 ватт как в IC-781?
    На сколько я понимаю, это ограничение в IC-780 вызвано ограничениями мощности для радиолюбителей в Японии.
    Если это так, то наверняка есть какие-то регулирующие элементы или перемычки позволяющие поднять мощность
    до 200 ватт?
  8. #23
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Поднять мощность можно, но не вижу в этом особого смысла. Это достигается регулировкой подстроечных резисторов.
    Схемы под рукой сейчас нет, а на память номера этих подстроечников не помню.
  9. #24
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
    Возможно это моя блажь. Просто хочется получить от трансивера всё на что он способен в рамках параметров заложенных производителем.
    Но при этом, сначала посоветовавшись с опытными в этом вопросе товарищами.
  10. #25
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Доброе время суток уважаемые коллеги по Радио.
    Существует маленькая проблема по управлению IC 781-го в омни-риге, а именно:
    1. Частота управляется правильно что с трансивера, что с ноутбука проблем нет,
    2. Управление модуляцией некорректно, т.е. CW например установлено, но при переключении в SSB трансивере на омнириге так и осталось в CW.
    3. При использовании ХамРадиоДелюкс всё работает почти без сбоев.
    Интерфейс использовал разный и Ригэксперт и другое -результат один переключение модуляци не происходит.
    Если возможно, то поделитесь опытом.
    Спасибо Victor R2PM
