Ну так сначала надо DIGI-SEL выключить.Ручка MALTI,нажимаем и выключаем.
подключил ключ с 3-мя контактами VIBROPLEX. Работают только точки когда замыкаю 2 крайних контакта..
в мануале пишут что надо в меню переключать вид CW ключа:
Connects to a CW paddle to activate the internal
electronic keyer for CW operation.
-You can select the key type in the following screen
у меня в меню этого нет. Автоматом выбирается? прошивка 1.30
похоже все трансиверы продали. Пойду и свой выставлю
Да, трудно быть... Вы возьмите 3-х контактный разъём ( к которому ключ подключили ) и отпаяйте все сопли. Припаиваете 3 ( три ) проводка и замыкаете их все по 2 ( два ) между собой, находите где точки. где тире. Иметь такой трансивер и не читать мануалов - это не просто жесть, это ужасть. Какой ты после этого radioman...
Теперь отложите его в сторону и к трём контактам нового 6 мм
разъёма припаяйте три провода... точки справа, тире слева( иль наоборот).
пы сы: не увидел сразу: UA3RMB Вам уже ответил...
Это тот случай когда дело не в бобине....
Немного оживлю тему мож кому интересно будет про ручку настройки на моем трансивере посмотреть
https://youtu.be/m_7OxIaT9wY
Временная мера: ось валкодера быстро выработает овал в этой втулке.
Подшипник качения - решение проблемы. Тем более, что найти подходящий подшипник с внутренним диаметром 6 мм не особо большая проблема: я разобрал КПЕ от какой-то р/станции.
подшипник понятно лучше чем пластик. если где подшипник подвернется то обязательно переделаю.
Применил подшипник в своём IC-775. Пришлось подколхозить "обойму" для подшипника, но получилось надёжно. Десять лет работает без признаков изменений. Вам того же желаю: тем более, что у вас есть возможность сделать втулку под свой подшипник.
Посмотрите последнее сообщение в теме:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0%E0-IC775
посмотрел ссылку про установку подшипника и заморочился выписал себе две штуки, как говорится запас карман не тянет
вот что получилось
https://youtu.be/wBNhwD1tlUs
