Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Icоm IC-M802: Раскрыть на передачу. Порядок выполнения программирования (CS-M802#02 +
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    сам программируй
    Я тебя тоже люблю.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Значит софт у вас есть.
    Устанавливайте его, софт для шнурка(если у вас USB шнурок), и подключайте.
    В программе установите тот СОМ порт, к какому у вас прицепится софт к USB шнурку.
    Все должно работать на раз..
    Но там есть еще одно НО..
    Еще раз с благодарностью. Жду посылку.
  3. #18
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Удалось выяснить, что на сегодняшний день существуют следующие версии базовой радиостанции Icom IC-M802:
    - (версия #02) - блочная конструкция
    - (версия #11) - блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (снята с производства)
    - (версия #12) - ???
  4. #19
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Этой версии есть две "подверсии" - с ЦИВ, и без ЦИВ.
    ЦИВ - цифровой избирательный вызов, в качестве идентификатора используется MMSI судна
    Отпишите потом о результате раскрытия.
    Как говорил, у меня не вышло сконфигурировать виртуальный сом-порт на номера 1-4, поэтому я и делал шнурок для физического сом-порта 1
    Последний раз редактировалось RX3X; 24.02.2018 в 15:32.
  6. #21
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Владимирович, ещё раз большое спасибо! Всё получилось как нельзя лучше.
    Программирования («раскрытие») профессиональной морской КВ радиостанции ICOM M802
    произведена успешно согласно предложенной Вами инструкции.
    Скачал необходимый драйвер для ОРС-478 U(S)W
    здесь :Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
    Сконфигурировал виртуальный сом-порт:
    ,а дальше все по Марксу!
    Помни, не забывай:"- включаем трансивер, и для перехода в режим непосредственного набора частоты, на передней панели нажимаем кнопку RX".RX3X
  7. #22
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Ага, значит получилось..
    Вспомнил, почему у меня не вышло.
    У меня в радиорубке компы с 4-мя дополнительными физическими сом-портами, они нужны по работе - для электронной картографии нужны сигналы от эхолота, гирокомпаса, GPS, АИС и пр.., и они все задействованы, поэтому виртуальные порты ставились следующие по номерам - сом6,7 и т.д.. А вытаскивать физические сом-порты не хотелось, потому что разбегутся потом не соберешь, замукаешся конфигурировать программы
    Поэтому я и сделал сом-шнурок для физического порта.
    Ну, раз получилось, то поздравляю!
  8. #23
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Для подключения радиостанции к ПК необходим кабель-переходник USB -> COM (COM(RS232) 9M, USB Type A "папа") к примеру St-Lab U-224+программное обеспечение HRI N3ZHS.
    Вложение 229525
    Программное обеспечение и дополнительную информацию можно смотреть здесь: https://groups.io/g/N3ZHSoftware предварительно необходима регистрация в группе N3ZHSoftware@groups.io
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #24
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Последовал примеру R0SCF, купил Софт и кабель программатор ОРС-478 U(S)W в одной уважаемой фирме.
    Покупка обошлась в 3500 рублей с почтовыми расходами.
    Драйвер для программатора был на диске.
    Дольше всего ковырялся с установками программатора, надо было загрузить драйвер и в настройках Диспетчера устройств узнать номер COM порта.
    Всё встало без проблем, трансивер прошил, теперь не надо каждый раз кнопки 2 MODE PTT каждый раз зажимать при включении.
    В самом низу меню COMMON надо включить AMATEUR MODE.
    Так же программа позволяет прошить Пользовательские каналы и провести основные настройки.
    Будут вопросы обращайтесь помогу.
    Юрий.
    R5VCJ
    Вложения Вложения
  10. #25
    QRP Аватар для EW2ABC
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Стал обладателем ICOM m802 Будем бороздить просторы радиоэфира на нем.
    Спаял кабель программирования.
    Вчера спаял интерфейс для работы цифрой и сегодня утром провел первое QSO на нем в FT8 на 15 метров с Зеландией и даже на базе в Антарктиде услышали
    Хочу прикрутить GPS антенну. Подскажите будет ли работать GPS и отображаться на ЖКИ в любительском режиме?
    Подойдет ли такой GPS для подключения к разъему REMOTE? Питания на этом разъеме я понял нет и надо внешний источник.
    https://aliexpress.ru/item/330262520...id=67247218087
  11. #26
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Координаты и время показывать должен в любом режиме.
    Только смысла особо не вижу, кроме заполнения полей экрана
    Ну это на любителя.
    Главное чтобы протокол был NMEA, судя по описанию приемника ГПС с али, то должен работать.
    Если есть мануал к трансиверу, там показано, куда подключать.
    Подробностей не подскажу, в данный момент нет доступа к радиостанции, т.к. в отпуске
    ПыСы Тюнер внешний там классный, для судовых штыревых антенн и случайных веревок, с расширенным пределом согласования (по сравнению с чисто любительскими), вытягивает 5-6-7-метровую веревку на 160
    Эффективность, правда, никакая, но строит - факт
  12. #27
    03.12.2020
    16
    5
    6
    И еще как я понял беда в ICOMовских микрофонных шнурах. Трескаются даже новые из коробки, думаю придется скоро менять микрофонный провод. Разъем как я понял неразборный. Какой тип микрофонного разъема и ссылочка на магазин может есть у кого?
  13. #28
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Это ты зря.
    Не замечено.
    Тем более, что аппарат профессиональный.
    Ну а если будешь искать, примерно так: https://aliexpress.ru/item/4000176482352.html
  14. #29
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Это ты зря.
    Не замечено.
    Ну так загуглите картинки или на барахолке посмотрите все шнуры в изолентах.
    Разъем там без резьбы вы даже этого не заметили. Ссылка ваша как и весь ответ бесполезна.
    Сам уже нагуглил.
    Разъем тип LTW-8MP-C
    Вопрос где такой найти?
  15. #30
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Сам уже нагуглил.
    Реально.
    Невнимательно посмотрел.
    Профи дают жару. Резина на резине (или пластик такой).
    Илья подскажет по своему опыту эксплуатации.
    Новая гарнитурка HM-135 стоит от 4 т.р.
    А что, аппарат подвержен был серьёзному морскому воздействию?
  1. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  2. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. Рокот на передачу IC 756
    от UC9CDB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 07:44
  5. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
