27.10.2022, 17:33 #31Standart Power
- 27.01.2022
- 169
- 162
- 120
Не, про ТВ сплиты я знаю, вопрос был в оперативном замыкании приемной антенны при передаче на второй. И желательно без каких либо реле, питания и прочего
27.10.2022, 19:33 #32Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
Удачи!
Найдете решение - поделитесь
27.10.2022, 19:50 #33Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
Можно я поделюсь?
Во всех трансиверах, которые я эксплуатировал на разъеме REMOTE помимо контактов реле для коммутации РТТ внешних устройств, есть контакт на котором при передаче появляется "+". Обычно нагрузочная способность этого выхода в районе 10мА. Вполне достаточно, чтобы открыть ключ на полевом транзисторе с малым сопротивлением канала, который будет шунтировать вход второго приемника. Да даже и не полевого транзистора. Несколько мА вполне откроют ключ, состоящий из пары диодов.73! Василий.
27.10.2022, 20:06 #34Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
Так для этого и форум!
Но
Типа "хочу чтобы было, но чтобы ничего не делать!" Крибле-крабле-бумс! Второй приемник заткнись!
По уму, каждую хотелку нужно изобразить в виде структурной схемы и потом просто найти для себя решение каждого кусочка.
А тут задача обрисована в общем виде и обсужать это можно бесконечно. Вопрос что хочет автор - обсуждать или сделать и использовать.
Опять же, порой сама постановки задачи может измениться. Мы не знаем реальных целей.
Например я бы посоветовал (при наличии условий) не терять прием во время передачи, а переключаться на удаленную приемную антенну.
Ну в общем простой казалось бы вопрос, на самом деле очень интересный и вариантов его реализации может быть много.Последний раз редактировалось RV3MI; 27.10.2022 в 20:15.
27.10.2022, 21:02 #35
27.10.2022, 21:04 #36Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
Так я ж только "за!"
29.10.2022, 00:32 #37Standart Power
- 27.01.2022
- 169
- 162
- 120
Парни всем здравия!
Сегодня чето трансивер дал глюка, никак не могу найти причину.
Началось с того что он внезапно стал самовозбуждаться на 28 мгц (а потом проявилось и на 14 и на 7 мгц) при передаче ssb на полной мощности. проявляется как свист/гудение на левой стороне трансивера (если сидеть лицом к его морде), в эфире естьественно хрипы и никакой модуляции. Опытным путем было установлено что эффект проявляется при условии:
1. Включен речевой компрессор
2. Полная выходная мощность (100 ватт)
3. ALC при этих чудачествах зашкаливает (убирание чувствительности микрофона с 75 до 15 ед. несколько спасает ситуацию)
До этого неделю работал в этих же режимах и ничего не было.....
PS при отключении компрессора чудеса пропадают. Проявляется только в ssb, cw не затронуло и все работает штатно.
При чудесах КСВ остается в прежних режимах (примерно 1.25-1.4 зависит от диапазона и частоты)
Куда копать?
8Спасибо
