26.08.2024, 08:26 #16Very High Power
- 26.09.2007
- 4,995
- 6994
- 1617
Значит у вас какое-то убогое старьё в виде мониторов.
Все современные мониторы в первую очередь с HDMI.
Да, в них параллельно могут быть, и DVI, и VGA, но HDMI на первом месте.
Это всё попытки натянуть сову на глобус.
Отсутствие HDMI, и присутствие вместо него DVI, это архаизм, прошлый век.
Про экономию роялти и прочие расходы в девайсах стоимостью несколько тысяч баксов звучит уныло.
26.08.2024, 08:56 #17Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 442
- 349
АЦП там интересно такой же как в 7610 ?
UA3LМ
26.08.2024, 09:20 #18
Ничего нового. Все тот же AC/DC, как в IC-7300...
Завышенная цена за счет "иннавационного" отдельного блока и передней панели по LAN с косметическими "вкусняшками" на передней панеле сомнительна.73! de RW3AH
26.08.2024, 09:59 #19
Да ладно. Это называется Legacy mode. Выпихивать видео с разрешением 800 x 480 на монитор с HDMI типа 27 дюймов уже перебор, ИМХО.
А использовать что-то древнее, типа 17 или 19 дюймов - вполне... а там модели с hdmi еще поискать надо...
Вообще не задавался проблемой, но думаю что переходники DVI - HDMI есть.
Во всяком случае обратная схема у меня работает.
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
26.08.2024, 10:51 #20Big Gun
- 24.09.2011
- 14,688
- 5073
- 5897
Вот о чём написано в буклете: DIGI-SEL (цифровой предварительный селектор) очень эффективен при
подавлении сильных внеполосных сигналов, например, от вещательных станций или
при работе в режиме мульти-мульти. В обычных моделях (таких как IC-7850/51 или
IC-7610) цифровая схема располагалась вскоре после радиочастотного входа
(антенны), чтобы предотвратить искажение сигнала из-за внеполосных помех. Даже
если предусилитель был включен, уровень шума (чувствительность приемника)
улучшить не удалось, так как DIGI-SEL имел вносимые потери из-за
узкой полосы пропускания. В IC-7760, которая представляет собой систему прямой дискретизации,
DIGI-SEL предотвращает переполнение (OVF) из-за нежелательных внеполосных сигналов
, а не искажений сигнала, а предусилитель использует аналого-цифровой преобразователь, чтобы
в полной мере использовать свой динамический диапазон. Когда в
IC-7760 включен предусилитель, он сначала усиливает требуемый сигнал, а затем
DIGI-SEL отфильтровывает
нежелательные внеполосные
сигналы. Это
позволяет
предусилителю работать
совместно с
цифровым усилителем.
Два блока можно разнести между собой на макс. расстояние, 100 метров.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.08.2024, 12:13 #21
26.08.2024, 12:21 #22
26.08.2024, 13:05 #23
Нет - нет. Я не оспариваю. Все так. По опыту из прошлой жизни знаю, что штатные гигабитные LAN устройства как раз устойчиво функционируют при расстоянии до 100 метров. Если вдруг больше (или кабель подешевше), то начинаются глюки.
Просто, как обычно, xxxxx думками богатеет. :-) Сейчас можно вполне бюджетно проложить оптику на большее расстояние чем 100 метров, и обойти это ограничение :-)
Тимофей
26.08.2024, 13:10 #24
26.08.2024, 14:02 #25
26.08.2024, 14:13 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
UA8U
Прочитай где этажи нарисованы. Спецы по сетям подскажут как.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.08.2024, 08:46 #27Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
а мне понравился 7760. и второе табло уместно.
только не понятно, для чего производители, в т.ч. и ицом, запихивают функцию Automatic Contest Serial Numbering? неуж то ей кто то пользуется?
и зачем ицом сделал отдельное питание для передней панели и тушки.
наверное чтобы панель постоянно под питанием была и батарейка не садилась
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.08.2024, 09:25 #28Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Вот интересно, как аппарат будет себя вести на передачу в диапазоне 2200 метров? Принимать в этом диапазоне могут многие аппараты, а вот чтобы на передачу работали (без доп. оборудования) - не видел.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
27.08.2024, 10:07 #29
27.08.2024, 20:25 #30IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Очень лаконично "опустил" эту модель Роб Шервуд:
Personally I see nothing that would tempt me to replace any of my three 7610s. I already have DPD driving very clean tube amps. Don’t need 200 watts and a much larger and heavier 7760 combo. It is not apparent how lab numbers would be any better than a 7610 except in very unusual circumstances.
Кстати, если кому интересно - цена ¥877,810
87Спасибо
