Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 343
Тема: IC - 7760
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Хм... не знаю щас посмотрел на все три монитора в шеке - у меня нет ни одного с HDMI входом.
    Один так вообще с VGA работает - кошмар!
    Значит у вас какое-то убогое старьё в виде мониторов.
    Все современные мониторы в первую очередь с HDMI.
    Да, в них параллельно могут быть, и DVI, и VGA, но HDMI на первом месте.
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    IMO есть причин именно для Icom.
    1. Дядюшка Ляо может себе позволить не платить роялти. С него взять нечего. Icom гарантированно попадает на иски и далее выплаты по этим искам.
    2. Тиражи "умных унитазов" (хотелось бы видеть пример такого изделия с портом HDMI) на два-три порядка больше, чем у изделий Icom c видеовыходами.
    3. Мнение специалистов по закупкам в Icom отличаются от вашего.
    Это всё попытки натянуть сову на глобус.
    Отсутствие HDMI, и присутствие вместо него DVI, это архаизм, прошлый век.
    Про экономию роялти и прочие расходы в девайсах стоимостью несколько тысяч баксов звучит уныло.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    АЦП там интересно такой же как в 7610 ?
  3. #18
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Ничего нового. Все тот же AC/DC, как в IC-7300...
    Завышенная цена за счет "иннавационного" отдельного блока и передней панели по LAN с косметическими "вкусняшками" на передней панеле сомнительна.
  4. #19
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Да ладно. Это называется Legacy mode. Выпихивать видео с разрешением 800 x 480 на монитор с HDMI типа 27 дюймов уже перебор, ИМХО.
    А использовать что-то древнее, типа 17 или 19 дюймов - вполне... а там модели с hdmi еще поискать надо...
    Вообще не задавался проблемой, но думаю что переходники DVI - HDMI есть.
    Во всяком случае обратная схема у меня работает.
    Тимофей
  5. #20
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вот о чём написано в буклете: DIGI-SEL (цифровой предварительный селектор) очень эффективен при
    подавлении сильных внеполосных сигналов, например, от вещательных станций или
    при работе в режиме мульти-мульти. В обычных моделях (таких как IC-7850/51 или
    IC-7610) цифровая схема располагалась вскоре после радиочастотного входа
    (антенны), чтобы предотвратить искажение сигнала из-за внеполосных помех. Даже
    если предусилитель был включен, уровень шума (чувствительность приемника)
    улучшить не удалось, так как DIGI-SEL имел вносимые потери из-за
    узкой полосы пропускания. В IC-7760, которая представляет собой систему прямой дискретизации,
    DIGI-SEL предотвращает переполнение (OVF) из-за нежелательных внеполосных сигналов
    , а не искажений сигнала, а предусилитель использует аналого-цифровой преобразователь, чтобы
    в полной мере использовать свой динамический диапазон. Когда в
    IC-7760 включен предусилитель, он сначала усиливает требуемый сигнал, а затем
    DIGI-SEL отфильтровывает
    нежелательные внеполосные
    сигналы. Это
    позволяет
    предусилителю работать
    совместно с
    цифровым усилителем.
    Два блока можно разнести между собой на макс. расстояние, 100 метров.
  6. #21
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Если проложить оптику и два гигабитных конвертера, то уверен, гораздо больше.
    Тимофей
  7. #22
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
Название:	Снимок экрана (337).png
    Привёл данные производителя.
  8. #23
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Нет - нет. Я не оспариваю. Все так. По опыту из прошлой жизни знаю, что штатные гигабитные LAN устройства как раз устойчиво функционируют при расстоянии до 100 метров. Если вдруг больше (или кабель подешевше), то начинаются глюки.
    Просто, как обычно, xxxxx думками богатеет. :-) Сейчас можно вполне бюджетно проложить оптику на большее расстояние чем 100 метров, и обойти это ограничение :-)
    Тимофей
  9. #24
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я не оспариваю.
    И я не оспариваю, просто увидел мелким шрифтом написано в буклете 100м.
    Там и про кабель упоминается: LAN cable: Cat5e or higher
  10. #25
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Это медь. Оптика одномодовая значительно дальше работает. Из практики.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    UA8U
    Прочитай где этажи нарисованы. Спецы по сетям подскажут как.
  12. #27
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    а мне понравился 7760. и второе табло уместно.
    только не понятно, для чего производители, в т.ч. и ицом, запихивают функцию Automatic Contest Serial Numbering? неуж то ей кто то пользуется?
    и зачем ицом сделал отдельное питание для передней панели и тушки.
    наверное чтобы панель постоянно под питанием была и батарейка не садилась
  13. #28
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Вот интересно, как аппарат будет себя вести на передачу в диапазоне 2200 метров? Принимать в этом диапазоне могут многие аппараты, а вот чтобы на передачу работали (без доп. оборудования) - не видел.
  14. #29
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Там же написано , низкий уровень выхода. С разьема BNC. А дальше уже можно унч цеплять ). Главное они там заявляют по приему гаратированные параметры. А не как в 7610 от 500кгц.
  15. #30
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Очень лаконично "опустил" эту модель Роб Шервуд:
    Personally I see nothing that would tempt me to replace any of my three 7610s. I already have DPD driving very clean tube amps. Don’t need 200 watts and a much larger and heavier 7760 combo. It is not apparent how lab numbers would be any better than a 7610 except in very unusual circumstances.
    Кстати, если кому интересно - цена ¥877,810
  1. IC 7200 и FT8CN
    от RA6FEH в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 30.04.2023, 21:48
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
