Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 342
Тема: IC - 7760
  1. #91
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    А ещё появился анонс панели для удаленного управления трансивером, RC7760.
    Эдакий аналог Маэстро от Флекса.
    Я поначалу подумал, что это та же панель, что штатно с трансивером идёт, но нет, это другая, дополнительная (и стоящая дополнительных конских денег).
    Это, конечно, фиаско.
    Ну вот зачем, нафига ?
    Неужели нельзя было одну панель использовать, и для дома, и для удаленки, как маэстро у Флекса ?
    Лишняя, совершенно, коробка.
    Я так думаю.
  2. #92
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,433
    5009
    5834
    Максим, это смотря с какой стороны посмотреть. Аппараты разного класса, с разными возможностями и разной ценовой категории. Какой смысл их сравнивать, даже при одинаковых параметрах (ТТД).
  3. #93
    Пользователь
    05.04.2011
    2,304
    1019
    371
    Я так думаю.
    штатная что с трансивером требует cat6 100Mb/s
    поэтому родилась дополнительная приблуда
    Сергей, кстати , а сколько трафик у панели маэстро?
    И кстати еще один вопрос
    Скажи, пожалуйста, как с удаленной панелью маэстро стыкуется контест лог для манипуляции?
  4. #94
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Не понимаю, зачем панели 100мбит.
    Там и близко нет таких объемов потоков данных.
    У Флекса достаточно канала 3-4мбит, чтобы уже удаленка (и не удаленка, и маэстро) полноценно работала с панорамой и подопадом, не говоря о звуке, который вообще микро-байты какие-то занимает.
    Манипулировать телеграфом маэстро (или сам трансивер) можно двумя способами:
    1. По-старинке внешним телеграфным интерфейсом с СОМ порта компьютера, а другой джек физически вставлен в гнездо KEY
    2. Запустив штатную программу эмуляции виртуальных СОМ портов SmartCAT. В ней делаете для телеграфа свой ком-порт, прописываете его в контест-логгере, выбираете режим winkey, и телеграф начинает пиликать.
    Работает, как в локальной сети, так и удаленно.
    Я видел ваш вопрос про такую проблему с TS-890 , там похоже штатно этой возможности нет, надо как-то исхитриться доп программами эмуляции портов сделать всё то, что написано выше.
  5. #95
    21.08.2017
    122
    18
    Или поставить ПО от Маркуса (всё тот же кто и для Флексов наваял), там всё есть , ну если есть МАС конечно
    Да и WFview https://wfview.org/ скоро заточат
  6. #96
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    В этой брошюре https://www.icom.co.jp/api/download....ElQTZfMC5wZGY=
    все что внутри стоит у 7760. И какой ацп и цап и тд и тп .
  7. #97
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    Так и есть АЦП как 7610 ! LTC2208 .
  8. #98
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Это, конечно, фиаско ))
    Хотя...
    Такой же АЦП и в Элекрафте к-4 стоит, а от него все (почти) кипятком писают.
  9. #99
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Что ждать от японцев, у них в лан крузере совсем недавно в поворотнике, реле щелкало.
  10. #100
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    Хотя
    интересно теперь что у 8400 в АЦП стоит ))) тоже что 6400 или нет.
    Кстати японцы обосновывают этот выбор хорошим параметром сигнал шум.
  11. #101
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ну может какие-то соображения и есть, и у айкома, и у элекрафта, но следующий после LTC-2208 идёт LTC-2209, и он на голову выше по параметрам, и ставится в SunSdr2pro и SunSDR2DX, которые оба уделают 7610 по всем статьям.
    Кстати, и 2208, и 2209 выпускаются уже минимум 10 лет, могли бы в новинку и что-то новое поставить, да видать нет ничего новее, затормозилось развитие АЦП, похоже.
  12. #102
    24.09.2011
    14,433
    5009
    5834
    И в IC-7300 стоит LTC2208, по памяти. В этой серии есть и 14-Bit, LTC2208-14.
  13. #103
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    SFDR (Spurious Free Dynamic Range) — это диапазон, свободный от паразитных составляющих, который характеризует способность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) работать без искажений, вызванных нелинейностью. В АЦП также возникают искажения (паразитные компоненты) из-за нелинейности. Значение SFDR для АЦП выражается как отношение уровня наибольшего паразитного компонента к уровню несущей (carrier). Единицей измерения обычно является «dBc» (децибелы относительно несущей), но иногда используется просто «dB».
    В результате сравнения и анализа различных АЦП, в IC-7760 был выбран 16-битный АЦП LTC2208, который обеспечивает высокое соотношение сигнал/шум (SNR). Для цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) был выбран 14-битный ISL5961, учитывая общий баланс параметров, таких как SFDR и SNR.
    Стоит отметить, что эти преобразователи бывают двух типов: для потребительских и промышленных применений. В IC-7760 используются промышленные компоненты, которые отличаются более высокой надёжностью и качеством.
    Однако возникает вопрос: почему АЦП 16-битный, а ЦАП — 14-битный? Некоторые могут подумать: «Если бы использовался 16-битный ЦАП, не улучшились ли бы характеристики?»
    Если говорить о выводе, то в IC-7760 при выборе компонентов приоритет был отдан SNR (соотношение сигнал/шум) и SFDR (динамический диапазон без паразитных составляющих), а не количеству бит.
    Конкретно, были найдены 14-битные устройства, которые по показателям SNR и SFDR превосходят некоторые 16-битные. Производительность АЦП и ЦАП зависит не только от разрядности, но и от таких параметров, как SNR и SFDR. Как показано на графике сравнения производительности (Рис. 04-21), выбор был сделан в пользу наиболее сбалансированных устройств, учитывая не только количество бит, но и другие факторы.
    Кроме того, в процессе сравнения и анализа было обнаружено, что существуют 14-битные и даже 16-битные устройства, которые по показателям SNR и SFDR уступают некоторым 10-битным и 12-битным устройствам. Это важный факт, который стоит учитывать при выборе компонентов.
    перевод DeepSeek. кстати, вполне годно переводит этот ИИ.
  14. #104
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    7760
    Вложения Вложения
  15. #105
    24.09.2011
    14,433
    5009
    5834
    В Specifications FLEX-6400/8400- ADC Bits/Sampling Rate: 16/122.88 Msps. FLEX-6600/8600-ADC Bits/Sampling Rate: 16/245.76 Msps. Тип АЦП не указан. Может есть данные в сервис мануале.
  1. IC 7200 и FT8CN
    от RA6FEH в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 30.04.2023, 21:48
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
