26.02.2025, 16:17 #91Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
А ещё появился анонс панели для удаленного управления трансивером, RC7760.
Эдакий аналог Маэстро от Флекса.
Я поначалу подумал, что это та же панель, что штатно с трансивером идёт, но нет, это другая, дополнительная (и стоящая дополнительных конских денег).
Это, конечно, фиаско.
Ну вот зачем, нафига ?
Неужели нельзя было одну панель использовать, и для дома, и для удаленки, как маэстро у Флекса ?
Лишняя, совершенно, коробка.
Я так думаю.
26.02.2025, 16:20 #92Big Gun
- 24.09.2011
- 14,541
- 5040
- 5864
Максим, это смотря с какой стороны посмотреть. Аппараты разного класса, с разными возможностями и разной ценовой категории. Какой смысл их сравнивать, даже при одинаковых параметрах (ТТД).
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.02.2025, 21:33 #93Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.02.2025, 04:13 #94Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Не понимаю, зачем панели 100мбит.
Там и близко нет таких объемов потоков данных.
У Флекса достаточно канала 3-4мбит, чтобы уже удаленка (и не удаленка, и маэстро) полноценно работала с панорамой и подопадом, не говоря о звуке, который вообще микро-байты какие-то занимает.
Манипулировать телеграфом маэстро (или сам трансивер) можно двумя способами:
1. По-старинке внешним телеграфным интерфейсом с СОМ порта компьютера, а другой джек физически вставлен в гнездо KEY
2. Запустив штатную программу эмуляции виртуальных СОМ портов SmartCAT. В ней делаете для телеграфа свой ком-порт, прописываете его в контест-логгере, выбираете режим winkey, и телеграф начинает пиликать.
Работает, как в локальной сети, так и удаленно.
Я видел ваш вопрос про такую проблему с TS-890 , там похоже штатно этой возможности нет, надо как-то исхитриться доп программами эмуляции портов сделать всё то, что написано выше.
11.03.2025, 11:54 #95Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Или поставить ПО от Маркуса (всё тот же кто и для Флексов наваял), там всё есть , ну если есть МАС конечно
Да и WFview https://wfview.org/ скоро заточатСергей, R5AU
18.03.2025, 13:59 #96Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
В этой брошюре https://www.icom.co.jp/api/download....ElQTZfMC5wZGY=
все что внутри стоит у 7760. И какой ацп и цап и тд и тп .UA3LМ
18.03.2025, 20:02 #97Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
Так и есть АЦП как 7610 ! LTC2208 .
UA3LМ
18.03.2025, 20:50 #98
18.03.2025, 20:56 #99Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Что ждать от японцев, у них в лан крузере совсем недавно в поворотнике, реле щелкало.
C уважением.
Владимир
18.03.2025, 21:26 #100
18.03.2025, 21:49 #101Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Ну может какие-то соображения и есть, и у айкома, и у элекрафта, но следующий после LTC-2208 идёт LTC-2209, и он на голову выше по параметрам, и ставится в SunSdr2pro и SunSDR2DX, которые оба уделают 7610 по всем статьям.
Кстати, и 2208, и 2209 выпускаются уже минимум 10 лет, могли бы в новинку и что-то новое поставить, да видать нет ничего новее, затормозилось развитие АЦП, похоже.
19.03.2025, 05:16 #102
19.03.2025, 06:45 #103Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
SFDR (Spurious Free Dynamic Range) — это диапазон, свободный от паразитных составляющих, который характеризует способность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) работать без искажений, вызванных нелинейностью. В АЦП также возникают искажения (паразитные компоненты) из-за нелинейности. Значение SFDR для АЦП выражается как отношение уровня наибольшего паразитного компонента к уровню несущей (carrier). Единицей измерения обычно является «dBc» (децибелы относительно несущей), но иногда используется просто «dB».
В результате сравнения и анализа различных АЦП, в IC-7760 был выбран 16-битный АЦП LTC2208, который обеспечивает высокое соотношение сигнал/шум (SNR). Для цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) был выбран 14-битный ISL5961, учитывая общий баланс параметров, таких как SFDR и SNR.
Стоит отметить, что эти преобразователи бывают двух типов: для потребительских и промышленных применений. В IC-7760 используются промышленные компоненты, которые отличаются более высокой надёжностью и качеством.
Однако возникает вопрос: почему АЦП 16-битный, а ЦАП — 14-битный? Некоторые могут подумать: «Если бы использовался 16-битный ЦАП, не улучшились ли бы характеристики?»
Если говорить о выводе, то в IC-7760 при выборе компонентов приоритет был отдан SNR (соотношение сигнал/шум) и SFDR (динамический диапазон без паразитных составляющих), а не количеству бит.
Конкретно, были найдены 14-битные устройства, которые по показателям SNR и SFDR превосходят некоторые 16-битные. Производительность АЦП и ЦАП зависит не только от разрядности, но и от таких параметров, как SNR и SFDR. Как показано на графике сравнения производительности (Рис. 04-21), выбор был сделан в пользу наиболее сбалансированных устройств, учитывая не только количество бит, но и другие факторы.
Кроме того, в процессе сравнения и анализа было обнаружено, что существуют 14-битные и даже 16-битные устройства, которые по показателям SNR и SFDR уступают некоторым 10-битным и 12-битным устройствам. Это важный факт, который стоит учитывать при выборе компонентов.
перевод DeepSeek. кстати, вполне годно переводит этот ИИ.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.03.2025, 09:15 #104Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
7760
UA3LМ
19.03.2025, 09:25 #105
87Спасибо
