Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    10.01.2005
    Khujand, Tajikistan
    79
    3
    Проблема с Icom IC-725
    Случилась такая неприятность с трансивером Icom IC-725.
    В пределах всего диапазона через 512 килогерц пропадает прием и передача. При первоначальном включении ширина проблеммного участка может достигать 10 Кгц, по мере работы участок сокращается примерно до 100 Гц.
    Хотелось бы услышать рекомендации по устранению данной неисправности и мнения тех кто сталкивался с данной проблемой.
    73 , Yuri de EY7AB
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    Может быть синтезатор, или его управление.
    Надо попробовать разобраться со схемой синтезатора и управления, а потом померять частоту синтезатора. (что имеем на выходе на битых участках). От этого и плясать.
    Попробуй еще в забугорных формуах почитать. 725 не знаю, а 720 был проблемный аппарат, и онем было много написано.
    Гари
    QRPP
    10.01.2005
    Khujand, Tajikistan
    79
    3
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Проблема была решена благодаря помощи RU3BT и RZ3CC
    Дело было в петле DDS.
    Нужно было сжать витки катушки L30, пока не получилось на холодном конце дросселя L42 напряжение примерно 2 вольта.
    Всем спасибо!
    Тема закрыта.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  3. Help me!!! - Проблема по ICOM-F310
    от UR6EJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:46
  4. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 15:14
