Показано с 1 по 15 из 25
Тема: DX-70
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    DX-70
    Что то никто не обсуждает данную модель.Или нет смысла? Может у кого есть ценные мысли или проблемы?
    QRPP
    03.09.2012
    47
    Почему же, смысл есть Отличный аппарат.
    QRPP Аватар для UA3ETC
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Неужели нет ни у кого такого аппарата?
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У меня есть такой DX-трансивер . К нему кстати 5 секунд DSP приладить .
    Мощность у него не только 10/100 ватт , есть режим 5/50 ватт .
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Игорь, а можно по подробнее:
    - Вы используете DSP?
    - что за модуль?
    - реальная разница в приёме при QRM?
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Нет , не использую , всё руки не доходят .
    Это не модуль , это программа . Подключить видимо можно к любому аппарату . Посмотрите тут : http://dl2kq.de/trx/2-8.htm . Знаю только , что работает только на приём .
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    [QUOTE есть режим 5/50 ватт .[/QUOTE]
    да,только надо забираться вовнутрь.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Проблемы есть!
    У приятеля UA3URU, DX 70 при длительной передачи перегревается и сбрасывает мощьность.Апарат под пломбами,вскрывать пока не разрешает.Шум вентилятора и продув воздуха не наблюдается.
    Вопрос- есть ли в Алинко ДХ-70 встроенный вентилятор?
    Спасибо.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    конечно есть и весьма эффективный.При 100 ваттах такой малыш умрёт без вентилятора смертью храбрых.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Понятно.
    А при правильном охлаждении,какую температуру можно "наблюдать" трогая руками "тыл" корпуса?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    честно скажу- как то не ставил такую задачу перед собой,но нагрев приемлемый,пальцы не жгёт.Точно помню,что вентилятор включался не сразу.Но и долго ждать не приходилось.При интенсивной TX он включается достаточно быстро и при длительной паузе,выключается и молчит.
  12. #12
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ...При интенсивной TX он включается достаточно быстро и при длительной паузе,выключается и молчит.
    Спасибо!
    Придется вскрывать.Шумов винтов нет,продува тоже нет.В момент сброса мощьности,рука еле держит.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    однозначно вскрывать.А то ........будет жаль,да и по итогу дороже.
  14. #14
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Там типа фильтр тряпичный . У меня греется здорово , вентилятор хорошо слышно . Включается даже при CQ на 5 ваттах ...
    Да , воздух выдувает сверху .
  15. #15
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Там типа фильтр тряпичный . ...Да , воздух выдувает сверху .
    Фильтр тряпичный от проникновения "мусора" из вне?Если да!То можно ли его демонтировать для лучшего охлаждения?
