13.11.2006, 20:45 #1QRP
- 07.01.2006
- 26
Сигналы в многоканальных аппаратурах радиоуправления
А может ли кто-нить рассказать, какие сигналы циркулируют в многоканальных аппаратурах радиоуправления?
Интересует практически всё - в низкочастотной части - интервалы, длительности, амплитуды сигналов, каким образом достигается многоканальность;
в высокочастотной части - частоты, виды модуляции, ширина спектра, выходные мощности...
13.11.2006, 21:34 #2Без позывного
- 31.10.2006
- 20
Ну это долгий рассказ, если учесть, что аппаратура радиоуправления бывает с дискретной (последовательной)передачей команд, с передачей двух или несколько команд одновременно и наконец с пропорциональным управлением. Если вы имеете ввиду дискретную передачу команд, то там есть свои варианты:например аналоговое управление (каждой команде соответствует своя частота модуляции в передатчике например: вперед 600 Гц, Назад 900 Гч, Влево 1200Гц и т. д. В приемнике стоят дешифраторы команд представляющие собой узкополосные активные фильтры с детекторами и транзисторными ключами. Каждый фильтр настроен на частоты передающих команд 600Гц, 900Гц, 1200Гц соответственно).Модуляция в такой системе радиоуправления, как правило амплитудная. Это простейший вариант аппаратуры управления.
13.11.2006, 21:40 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Частоты каналов не должны быть в гармонических соотношениях, чтобы вторая гармоника случайно не вызвала ложную команду. Так что если 600 Гц, то не 1200 Гц. А, скажем, 1100 или 1300 Гц.
Сообщение от Колона
Борис RU3AX
13.11.2006, 21:47 #4QRP
- 07.01.2006
- 26
Разумеется, я имею в виду пропорциональное многоканальное управление.
13.11.2006, 21:51 #5Без позывного
- 31.10.2006
- 20
Да Вы правы! Спешил с ответом не продумал пример. Хотя Вы знаете, когда раньше собирал такую аппаратуру на входе каждого фильтра ставил ограничитель сигнала и получалось так что вторая гармоника была гораздо слабее основной. Ее уровня не хватало для ложного срабатывания команды. Ну тут еще много зависит от выбранной схемы и настроек.
Сообщение от RU3AX
Сообщение от UA9HBW
В пропорциональной аппаратуре, как правило, используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Ширина модулирующих командных импульсов в передатчике изменяется при изменении положения рычага управления. Демодулятор модели вырабатывает сигнал, перемещающий рабочий орган исполнительного механизма в соответствии с шириной модулирующих импульсов принятого ШИМ сигнала.
В ряде случаев выгодно (с точки зрения простоты и стоимости аппаратуры радиоуправления) использовать для управления конкретной моделью дискретно-пропорциональное управление. Так, например, для включения, выключения и реверсирования (изменения направления вращения ротора) электродвигателей модели вполне достаточно только дискретных команд, а для управления рулевым механизмом необходима пропорциональная команда. Движение такой модели гораздо более естественно, она более маневрена, управлять ею намного легче и приятнее. Шифратор дискретно-пропорциональной системы управления построен таким образом, что он способен формировать одновременно как дискретные, так и пропорциональную команды.Последний раз редактировалось Колона; 13.11.2006 в 22:16. Причина: Automerged Doublepost
13.11.2006, 23:09 #6QRP
- 07.01.2006
- 26
В каких пределах изменяется длительность импульсов? Каким образом происходит различение каналов?
Сообщение от Колона
14.11.2006, 01:20 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Практически вся информация по интересующуму Вас вопросу
Сообщение от UA9HBW
лежит на этом сайте:
http://www.radiomaster.ru/shemi/radio_upr/index.php73! Александр (DF9FXK)
