13.11.2006, 20:45 #1
- 07.01.2006
- 26
Сигналы в многоканальных аппаратурах радиоуправления
А может ли кто-нить рассказать, какие сигналы циркулируют в многоканальных аппаратурах радиоуправления?
Интересует практически всё - в низкочастотной части - интервалы, длительности, амплитуды сигналов, каким образом достигается многоканальность;
в высокочастотной части - частоты, виды модуляции, ширина спектра, выходные мощности...
13.11.2006, 21:34 #2
- 31.10.2006
- 20
Ну это долгий рассказ, если учесть, что аппаратура радиоуправления бывает с дискретной (последовательной)передачей команд, с передачей двух или несколько команд одновременно и наконец с пропорциональным управлением. Если вы имеете ввиду дискретную передачу команд, то там есть свои варианты:например аналоговое управление (каждой команде соответствует своя частота модуляции в передатчике например: вперед 600 Гц, Назад 900 Гч, Влево 1200Гц и т. д. В приемнике стоят дешифраторы команд представляющие собой узкополосные активные фильтры с детекторами и транзисторными ключами. Каждый фильтр настроен на частоты передающих команд 600Гц, 900Гц, 1200Гц соответственно).Модуляция в такой системе радиоуправления, как правило амплитудная. Это простейший вариант аппаратуры управления.
13.11.2006, 21:40 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от КолонаБорис RU3AX
13.11.2006, 21:47 #4
- 07.01.2006
- 26
Разумеется, я имею в виду пропорциональное многоканальное управление.
13.11.2006, 21:51 #5
- 31.10.2006
- 20
Сообщение от RU3AX
Сообщение от UA9HBW
В пропорциональной аппаратуре, как правило, используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Ширина модулирующих командных импульсов в передатчике изменяется при изменении положения рычага управления. Демодулятор модели вырабатывает сигнал, перемещающий рабочий орган исполнительного механизма в соответствии с шириной модулирующих импульсов принятого ШИМ сигнала.
В ряде случаев выгодно (с точки зрения простоты и стоимости аппаратуры радиоуправления) использовать для управления конкретной моделью дискретно-пропорциональное управление. Так, например, для включения, выключения и реверсирования (изменения направления вращения ротора) электродвигателей модели вполне достаточно только дискретных команд, а для управления рулевым механизмом необходима пропорциональная команда. Движение такой модели гораздо более естественно, она более маневрена, управлять ею намного легче и приятнее. Шифратор дискретно-пропорциональной системы управления построен таким образом, что он способен формировать одновременно как дискретные, так и пропорциональную команды.Последний раз редактировалось Колона; 13.11.2006 в 22:16. Причина: Automerged Doublepost
13.11.2006, 23:09 #6
- 07.01.2006
- 26
Сообщение от Колона
14.11.2006, 01:20 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от UA9HBW
лежит на этом сайте:
http://www.radiomaster.ru/shemi/radio_upr/index.php73! Александр (DF9FXK)
