Показано с 1 по 14 из 14
    30.07.2006
    10
    Вопрос Мощность выжигателя по дереву
    Как увеличить мощьность выжигателя Узор-1.
    Если намотать вторичку с большим колличеством витков - поможет ли?
    Сейчас на вторичкеоколо 10 витков провода примерно 1,2мм, а его сопротивление 0.7Ом, фактически 0Ом.
    С длинним проводом мощность теряется.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Мощность зависит от габаритов трансформатора. А точнее от сечения. Вам нужно взять трансформатор большей мощности. И перемотать его вторичную обмотку. Рассчёт витков вторичной обмотки можно найти в сети, этого добра куча.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А Вы уверены, что теряется на проводах? Измерьте напряжение на выходе трансформатора и на собственно выжигателе и будет ясно - в них ли дело. А омы и витки ничего не говорят.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на переменном токе сопротивление катушки совсем другое........
    и даже сопротивление проводов немного больше
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На 50 герцах?
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Борис Григоревич, мальчик не знает как спаять вместе нихром и медь...
    Да пусть и не знает ни 50Гц,ни аспирин, кроме как для пайки
    С уважением
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от RU3AX
    На 50 герцах?
    катушки на много и проводов на доли процента. гыгы
    про провода - просто ПУЭ по долгу службы недавно перечитывал
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Мощность человеку нужна не трансформатора, а нагрева элемента.
    "Узор" всегда отличался слабым нагревом - с детства помню.
    Достаточно поднять чуть-чуть напряжение домотав несколько витков и все будет ок.
    И еще: в выжигателях бывает образуется окись в месте контакта нагревательного элемента с проводами. Там и "теряется мощность". Зачистить и припаять намертво. Только, как справедливо было замечено - нихром паять нужно умеючи.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Действительно простая домотка в два-три витка решит проблему. Другое дело перегрев петли из нихрома приводит к преждевременному износу из-за механического её истирания и слабой мех. прочности (об этом думали изготовители). Более того, значительный перегрев приводит к обугливанию следа, что по современным представлениям искусства выглядит художественным убожеством пионера.
    Если действительно ставится цель создания высокохудожественного произведения по дереву, то великая красота и сила древисины должны быть сохранены во всех её представлениях.
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Добавлю. У меня был "Узор-2" Там нихром заклепан в медные трубочки на керамическом изоляторе. Было две проблемы:
    "ложная пайка" - провод болтался в трубке - выдернуть, зачистить,и перепаять.
    И болтался сам элемент - выдеронуть, зачистить и заклепать заново.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по памяти из детства могу сказать что никакая пайка там не поможет - проволочка и ее держатели нагреваются выше температуры плавления припоя. если только паять чем то другим........
  12. #12
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Не-а.
    В комплекте шел даже запасной элемент. К проводам питания крепился пайкой. Просто стоечка из желтого металла (латунь или бронза, похоже) была помассивнее проволочки нихрома и довольно длинная. Пара стоек была завальцована в карболит.
    Насчет припоя - не скажу. Но обычный паяльник рулил.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да7 ну значит у меня не такой был.
    еще могу рассказать как у меня моща регулировалась - транс был хитрый - две катушки были разнесенные, а за место какбы третьей - зазор в 5 мм и нем двигалась пластина железная при помощи крутилки снаружи.
  14. #14
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    А это верно. Регулировка тоже такая была.
    Ксати, очень неудобная была ручка. Толстая, и жало болталось. Приходилось прокладочки между половинками ручки и кронштейном жала делать.
    Видел другой вариант, где жало крепилось на текстолитовую ручку прям снаружи двумя винтами на м3. Гораздо удобнее.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Пониженная мощность SSB в IC-746
    от RA3PS в разделе IC-746
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:21
  3. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
