11.11.2009, 17:11 #1Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Ищу схему TX/RX на одной частоте
Где можно найти две идеально простых схемы приемника и передатчика работающих на одной частоте постоянно?
11.11.2009, 17:21 #2
11.11.2009, 17:24 #3Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=32
посмотри здесь
Хотя наверное нужно для начала указать диапазон частот, вид модуляции, мощность (или дальность связи)
11.11.2009, 17:39 #4Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Мне надо чтобы передатчик работал на расстоянии ну 5-10 метров... Задача просто сделать чтобы приемник срадатывал от передатчика и зажигал светодиод.
11.11.2009, 17:44 #5Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
Не ломайте голову. Купите дверной звонок с радиокнопкой. Вместо динамика поставьте светодиод. радиус действия около 20м. Стоит( у нас в Казахстане) 1,5$. Если только конечно есть интерес ,что бы своими руками....
Алексей (UN7CN) МС СССР
11.11.2009, 17:47 #6.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.11.2009, 17:54 #7Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Конечной цели нету, хочу понять просто принцыпы работы приемника и передатчика и сделать его своими руками. А по поводу замка, от устройства ненадо даже передавать цифровые коды, просто надо чтобы светодиод реагировал на уровень сигнала. Неужели нет схем простых приемников и передатчиков которые работают на одной частоте(тоесть без конденсатора переменной емкости или катушки переменой емкости.)
11.11.2009, 18:49 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.11.2009, 18:59 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Вам нужно посмотреть схемы радиоуправления моделями..
Ранее в годах 1967-70 много схем публиковалось в журнале "Радио"
Одну из однокомандных схем управления можно посмотреть например здесь..
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20mo...v%20modeli.htm73! Александр (DF9FXK)
11.11.2009, 19:08 #10Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
Стоит посмотреть здесь:
http://supreg1.narod.ru/
Нумерация приведена как указано на сайте
14) Книгу: В.А. Днищенко, "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями", (в формате DJVU, 4,0 Мб) можно скачать здесь.
18) Книга: Г. Миль, "Электронное дистанционное управление моделями", изд. ДОСААФ СССР, 1980г.
19) Книгу: Н.Н. Путятин, "Радиоуправление моделями", изд. "Энергия", 1976г.,
20) Книга: М.Е. Васильченко, А.В. Дьяков, "Радиолюбительская телемеханика" изд. "Энергия", 1979г.,
21) Книгу: А.В. Дьяков, "Радиоуправляемые автомодели"
22) Книга: А.А. Проскурин, "Модульная аппаратура радиоуправления" изд. "ДОСААФ", 1988г.
23) Книгу: В.В. Плотников, "Аппаратура радиоуправления моделями", изд. "Энергия", 1980г.,
24) Книгу: Я. Войцеховский, "Дистанционное управление моделями", изд. "Связь", 1977г.,
25) Книгу: Н.Н. Путятин, "В помощь начинающему радиолюбителю", изд. "Энергия", 1980г.,
26) Книгу: В. Потапов, Ю. Хухра, "Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов", изд. "ДОСААФ", 1965г.,
27) Книгу: Ю.М. Отряшенков, "Радиоуправление моделями самолетов, кораблей и автомобилей", изд. "ДОСААФ", 1959г.
28) Книгу: Ю.М. Отряшенков, "Азбука радиоуправления моделями", изд. "Детская литература", 1965г.
29) Книгу: С. Клементьев, "Модели управляемые по радио", изд. "Госэнергоиздат", 1951г.,
30) Книгу: С. Клементьев, "Управление моделями по радио", изд. "Детская литература", 1957г.,RD3AUZ
11.11.2009, 20:07 #11Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Последний раз редактировалось Димка; 11.11.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2009, 20:24 #12Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Контур состоит из катушки и конденсатора. Получается одно целое устройство, оно само по себе имеет частоту, на которой резонирует. Поэтому нельзя сказать, как Вы, что конденсатор делает то-то, а катушка - совсем иное. Они вместе делают одно и тоже - создают контур и влияют на его частоту.
Изменять частоту контура можно, меняя не только ёмкость конденсатора (перепаивая его или вертя ось переменного конденсатора), но и индуктивность катушки (например, всовывая в неё разные штуки или растягивая ей витки в разные стороны).
11.11.2009, 21:28 #13Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Скажите тогда, допустим я хочу получить частоту 27.4Мгц ... Как я понимаю ее я могу получить только подогнав катушку и кондер. А не может ли помочь в решении данной задачи кварцевый резонатор? Если может то как и по какому принципу он может повлиять на смену частоты?
11.11.2009, 21:50 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Если почитаете статью посмотрите там между схемами передатчика
и приёмника есть ещё одна схемка. Это схема резонансного волномера. Он предназначен для настройки радиопередатчика.. Начинать изготовление аппаратуры нужно именно с него...
В описании есть как его конструктивно изготовить и как с ним работать.
2 Этап изготавливаете и настраиваете передатчик и только потом изготавливаете и настраиваете приёмник.
Если выдержите приведённые намоточные данные катушек, то частота
настройки будет почти совпадать.. Максимум сигнала передатчика
найдёте волномером..
А приёмник уже будете настраивать по сигналам радиопередатчика..
На время настройки параллельно катушке реле нужно подключить
высокоомные головные телефоны.. В наушниках услышите сигнал схожий с шипением закипающего чайника. В момент совпадения настройки радиопередатчика и приёмника шум "чайника" исчезнет..
Добавлено через 16 минут
Есть схемы и с использованием кварцевого резонатора, однако на первых порах я вам не рекомендую за них браться..
Многие высокочастотные кварцевые резонаторы для диапазона 27мгц так называемые гармониковые. т.е. фактически у них частота около
9мгц чтобы заставить их работать на частоте 27мгц нужно менять параметры контура иногда и режим работы транзистора..
Не заморачивайтесь, делайте всё как в статье, когда соберёте и наладите эту схему сможете пойти дальше..Последний раз редактировалось DF9FXK; 11.11.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2009, 23:40 #15Без позывного
- 11.11.2009
- 41
- 7
Еще есть вопрос который меня уже неделю мучает. Я хочу сделать антену направленого действия, световой сигнал не подходит надо именно радио, магнитный или звуковой... Вот я решил что можно сделать на радисигнале экранировав антену по бокам чем либо... Я прав можно ли сделать на радиосигнале таккую антену или все же нет и если можно то какова технология на правленой антены.
Добавлено через 15 минут
Спасибо что помогли мы только что с другом собрали почти то что нужно. Собрали два приемника и один передатчик, но теперь хотим понять следующее: мы поставили два приемника на расстоянии 10см друг от друга и теперь хотим соединить их и сделать следующее сделать определение того на какой приемник пришел сигнал сильнее на какой слабее, на тот который сильнее должен загореться светодиод на тот который слабее не должен загораться, так вот в чем вопрос, расстояние то маленькое погрешность в сигнале мизерное, есть ли какие то средства определения такой мизерной разницы в сигнале? Мне не надо схемы просто поставьте на путь решения проблемы, дальше буду читать и изучать.Последний раз редактировалось Димка; 11.11.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
