Показано с 1 по 7 из 7
    21.08.2008
    32
    Усилитель для радиоуправления на 35 MHz
    всем привет, я уже долгое время пытаюсь сделать усилитель для радиоупрвления.
    выходная мощность радиоуправления 0.3вт, хочется получить 2 - 4 ватта,
    я собрал усилитель на кт 606 вот ссылка на схему: http://cxem.net/cb/1-13.php
    ( я использовал только выходной каскад) потребляемый ток был почему то 15ма, перевёл его в режим А, потребление выросло, но мощности на выходе не было.
    может объясните почему это?
    то же самое было со всеми другими усилителями которые я собирал.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Одного перевода схемы усилителя в режим А - мало.
    Необходимо выполнить условия:
    1. Согласование по сопротивлению.
    2. Мощность (амплитуда) возбуждения должна быть соответствующей.
    При выполнениии этих двух условий будет возможна работа усилителя даже в режиме С.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Возьми лучше схему от любой СВ станции а точнее выходной каскад от неё.Например МЖ2701 или Алан 100+.Только придётся контура выходные изменить и ёмкости в контуре поменять для 35 мгц.
    http://www.radioscanner.ru/files/alan/file1844/
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    А зачем именно на 35 мгц ?
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Чем измеряете ВЧ напряжение?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да настраивать контура надо по осцылу - и все тогда будет
    а без приборов все это очень сложно
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    UN7CI DL3UF
    Борис Здрастwуй.Куда ты истсчез,никак не могу до тебя дозwонитхся.Стуттгарт.73.
    Добавлено через 20 минут
    Борис если у wас естх рисунок петсчатной платы для карманной радиостанции на 28Мгц.Wысчлите пошалуйста на мой Е-маил ДЛ3УФ44.44@маил.ру
    Последний раз редактировалось DL3UF; 13.09.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. Схема для радиоуправления машинкой
    от kostya_t в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:42
  3. Простая система радиоуправления на 2 команды.
    от Маньяк в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 01:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:01
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:20
