Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree2Спасибо
Тема: Измерение ДН антенн дронами
  1. #16
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Бегал как нахлестанный по полям с АА-330 в качестве маячка, а детский дрон-игрушка вполне бы справился с облетом
  2. #17
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Время полёта любительского дрона не более 10 минут. Взлететь, облететь антенну по радиусу в 100 метров и вернуться обратно. Из серии успеет не успеет мне кажется.
    А так думаю на дрон нужен маяк, а в шэке писать телеметрию с дрона (координаты и высоту) и уровень сигнала с трансивера (аудио).
    Второй вариант, так же маяк на дрон и висит неподвижно в 100м, антенна крутится и снимает диаграмму через polarplot, затем высота дрона увеличивается и следующее измерение.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё это имеет смысл ТОЛЬКО в случае облёта антенны на одинаковом расстоянии. В случае снятия показаний ( условно ) с севера с расстояния 480 метров а с юга с расстояния 520 - то это всё "ни о чём". Плюс. Обеспечить облёт антенны СТРОГО НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ. Получится? Ветерок не помешает ?
    38 Попугаев прямо ...
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы серьёзно полагаете, что диаграмму направленности исследуемой антенн можно снять по заданным радиусу и высоте полёта?!
    Я понимал и ранее кое-что о ваших понятиях... Но не настолько же!
    Если выберете время, поглядите немного об измерениях в области затронутого вопроса - https://yadi.sk/d/vZkX05O63QYWW5
  5. #20
    04.12.2017
    91
    12
    8
    Игорь! Вопрос навигации я пока не обсуждаю а о чём Вы пишите элементарно
    Меня интересует тех. решение передачи информации с борта.
    Ваша оценка?
    Лев.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Запись на ФЛЭШКУ и считывание не в реальном времени а после посадки ДРОНА. Самый простой вариант.
  7. #22
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Меня интересует тех. решение передачи информации с борта. Ваша оценка?
    Я экспериментировал со снятием диаграммы с дрона. Достаточно хлопотное дело. И основная проблема с точным позиционированием дрона. Даже с достаточно продвинутым DJI MAVIC это занимает много времени. Возможно, это можно решить, если загрузить какие-то предварительно составленные way points в систему управления. Или составить программу облёта по заданной траектории.
    Для снятия азимутальной диаграммы, наша задача, чтобы дрон на одной и той же высоте занимал определенное положение на одинаковом расстоянии от антенны.
    При снятии диаграммы в вертикальной плоскости, чтобы просто поднимался по вертикали? Или двигался по по сфере? Скорее второе.
    Если проблема позиционирования дрона решена, то дальше всё предельно просто. Дрон несёт на себе источник сигнала и небольшую антенну. Тут видится только проблема с размещением антенны, чтобы она не мешала работе сенсоров дрона. У мавика эти сенсоры очень чувствительные и дрон обнаруживает полотно антенны из провода диаметром 1 мм на расстоянии примерно в пол метра. Я был впечатлен этим!
    Данные уровня сигнала снимаем со звуковой карты в шеке (точно так делает программа PolarPlot). Тут не плохо иметь простенький софт, который бы автоматизировал этот процесс: дрон прибыл на way point - нажимаем кнопку, следующий way point - нажимаем кнопку. Но можно и руками записать. Ни какой телеметрии или записи на дроне делать не надо. Если снимаем азимутальную диаграмму и дрон летит по заданной программе за известное время - то прямо polarplot и надо использовать.
    Основная проблема - автоматическое позиционирование дрона. Всё остальное примитивно. Позиционировать на каждую точку руками - это не реальная задача.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ГИР - методы и техника измерения антенн.
    от RW0LD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 17:06
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
  5. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
