19.11.2012, 08:22 #1Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
D-STAR Russia: карты
Изначально не было задачи сделать подобие aprs.fi, хотелось лишь только отобразить актуальное покрытие нашей сети D-STAR.
Карта развивается постепенно, вот что получилось -
http://www.dstar.su/maps/
На карте можно видеть список узлов D-STAR с покрытием (цвет зависит от диаппазона, черный означает что узел в данный момент не работает), расположение станций APRS и D-STAR (D-PRS), найти станцию по позывному APRS, отследить последние перемещения, посмотреть актуальную информацию.
Все это сопровождается богатым выбором базовой карты - OpenStreet, Google, Bing.Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
22.11.2012, 19:35 #2Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Внимание! Изменения в карте!
Масса новых "няшек":
- треки могут отображаться одновременно по нескольким станциям
- в всплывающем окне - актуальная информация о направлении движения и скорости в виде стильных стальных приборов
- слой Maidenhead Locator (то что вы привыкли называть QTH-локатором)
- Линеечка для измерения расстояния, работает не только по прямой, но и по нескольким точкам и даже кривым (зажмите клавишу shift)
Теперь уж точно какая-то альтернатива aprs.fi
Да, у нас пока-что видны только станции стран СНГ и Балтии + несколько иностранных для наших друзейАртём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
28.11.2012, 17:45 #3Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
И снова различные дополнения на карте:
- добавили закачку данных из ircddb.net, узлы этой сети отображаются отдельным слоем
- больше трафика из APRS - в добавлены подвижные объекты, дигирепитеры, узлы D-STAR
- для станций APRS, передающих в эфир информацию по покрытию - отдельный слой с диаграммой покрытия
- все значки APRS приведены к стандартным, реализованы все значки оверлеевАртём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
28.11.2012, 22:54 #4Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Большая просьба владельцам APRS IGate-ов и digirepeater-ов - пропишите радиус покрытия исходя из понимания уверенного приема на резинку, на карте будет отображено покрытие вашей станции.
28.01.2013, 07:30 #5Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Судя по реакции на наши карты, не все пользователи, заходящие на наш сайт понимают все возможности этого приложения. Согласен, что интерфейс несколько перегружен, если быстро окинуть карту взглядом, а многие важные "фичи" попросту не видны.
Я сделал несколько скриншотов, давайте их разберем.
Сетка Maidenhead Locator (то что большинство называет QTH Locator)
Уровень детализации сетки зависит от уровня увеличения карты. Появилась благодаря тому, что для определения квадрата в данной системе координат пользоваться aprs.fi не удобно.
Позиции станций APRS и узлов D-STAR
Плотно расположенные станции отображаются кластером. Если кликнуть на него, можно увидеть список станций. Кластеры введены для того, чтоб как-то разгрузить отображение слоя.
Расположение, статусы и субъективные диаграммы покрытия узлов D-STAR
Серый кружок означает, что узел в данный момент неактивен. Желтый - работает а диапазоне 2 м, оранжевый - 70 см, белый - 23 см. Радиус покрытия и координаты задается оператором узла в настройках самого узла.
Просмотр трека движения подвижной станции, рапорта станции, либо текущего состояния станции
Трек отображается "в живую", при этом обновляются данные о станции.
Моделирование прохождения узлов D-STAR
Моделирование производится автоматически раз в сутки на основании данных от узлов. Расчет производится под портативные станции с мощностью 5 ватт, расположенные в полутора метрах от земли.Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
24.06.2013, 11:40 #6High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Как прописать радиус покрытия?
24.06.2013, 12:41 #7Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Где, блин, прописать? В APRS гейте?
Андрей, RZ3DHN
15.07.2013, 13:17 #8High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
25.07.2013, 12:18 #9Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
А пропогейшн считается только для D-STAR
По данным нашего ircDDB, а там они появляются из настроек узлов.
Для расчета используется местоположение, частота и высота подвеса. В качестве расчетной мощности используется значение 5 Ватт, так как мы считаем канал двусторонним и круговая направленность антенны. При расчете используются данные рельефа местности SRTM и некие референсные данные для среды. Данные привязаны к населенному пункту и могут быть скорректированы под реальные условия. Для расчета используется инструментарий SPLAT.Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
1Спасибо
