RD3DK, Алексей - с почином! :)
Виктор спасибо! Теперь заказал и ожидаю через недельку другую вот такие польские железки http://microsat.com.pl/product_info....products_id=34 аппаратный APRS-IS клиент + Digi и прочие сервисы, как говорил Папанов - "Усе будет без шума и пыли" :good:
Зачем компрометируете алгоритм?! Вы тут о криптографии говорите, а сами нарушаете базовые принципы информационной безопасности.
Я его тоже имею этот алгоритм в исходниках. А тут открытый форум, его могут посещать анонимы. Вот прочтут злоумышленники и хана опорной сети, несмотря на ваши взывания к совести.
Я бы удалил. Пускай гугл второй строкой и показывает, но вы кому-то явно облегчаете жизнь :)
Добавлено через 16 минут
Еще бы сверялся! Если бы сверялся, тогда бы IGate-ы не работали, так как они передают исходный пакет. Да что там говорить, нет проверки подлинности и того, что в эфир идет. Что подставишь, то и будет.
Тут пасскод, фактически, нужен для того, что хотя бы с какой-то вероятностью снизить флуд. В просторах Интернета возможностей для этого куда больше, чем на локальном радио с 1200 бодами.
Добавлено через 3 минуты
Да можно вообще на любой железке поднять, лишь бы линукс подинмался, да soundmodem-у процессора хватало
На юго-востоке Москвы в тестовом режиме начал работу шлюз RD3DK-10
Сегодня опять наблюдал "покатушки" UB3AAZ-9, при движениии с авиамоторной и по шоссе энтузиастов все цеплялось гуд. После начала снегопада при движении по измайловскому шоссе ни одного коннекта, а вчера там же все было то же гуд. Жуковский железно держится на гейте здесь все ОК. Тем не менее учитывая что сейчас на крыше далеко не DIAMOND X-510 (ждет тепла), а временная автомобильная антенна 1/2 на 144 (NR-7700 да и еще пару бочек на пути, так же временно, соединяют два разных диаметра кабеля) считаю результаты первого тестирования весьма обнадеживающими.
Сегодня наблюдал следующее достижение... Был принят пакет от RD3AVS-9 когда он следовал в районе между крылатским и сосновым бором - это практически противоположная сторона Москвы от моего шлюза. Если быть точнее - это короткий участок дороги где проспект Жукова идет параллельно крылатской улице. Сначала думал ну район крылатского на холме и как бы неудивительно, но когда полез смотреть карту высот именно в этом районе, оказалось ниже даже моего QTH.
Таким образом уже сейчас можно утверждать что показатели лучше чем я ожидал. Осталось поставить нормальную антенну, получить/запустить аппаратные шлюзы, связать со станцией, забросить подальше в шкаф и далее не трогать. :)
Добавлено через 2 минуты
Да дело то не в OS, можно и на FreeBSD и на Mac да и вообще на любой UNIX подобной операционке чего угодно реализовать. Неудобство в том, что для выполнения "писячных" задач надо корпус здоровенный, мать, мощный процессор с кулером и памятью которыея слишком избыточны для таких задач, а других железок чтоб все на одной плате и без HDD я признаться не знаю. Плюс ко всему помимо гейта придется поднимать webserver для удаленного управления шлюзом, то есть еще месяц книжки читать по линуху придется. Аппаратное решение в прямом смысле без шума и без пыли получается, да еще компактнее и дешевле. :)
Алексей глянь:
Через всю Москву сигнал сработал. Ай да хороши у нас автомобильные антенны!!!
Михаил, ну молодца, усмотрел такую красивую картинку с рекордными показателями наших супер авто антенн! :)
Пойдем по порядку :)
1. стандартно реализация AX.25-стека есть только в линуксовом ядре, все остальные обделены. Ну ладно, был порт libax25 под FreeBSD, ядро нужно пересобирать руками, а с МакОсью вообще все плохо :)
2. С каких это пор под Линуха нужет строго PC? Практически любой прото-борд на ARM7 подойдет, у линухов нет такой предвзятости к использованию только x86 :) Ну или ненужный рутер, модем и так далее. Open WRT, к примеру, никто не отменял :) Что касается протобордов, таких как BeageBoard и PandaBoard - на них отлично встает и Debian и Ubuntu
3. Веб-сервер то зачем? SSH всегда было достаточно :)
Артем ты смотришь на решение с точки зрения специалиста разбирающегося в софте и не имеющего проблем сконфигурировать настройки через CLI, неважно через защищенную оболочку SSH или по “дедовски” просто TELNET, то есть по нашему, по радиолюбительски, что бы повозиться с интересом и добиться результата! Но для этого нужно иметь как минимум профильные знания работы с соответствующими OS. Возможно тебе это вполне под силу и плюс ко всему протоборды то же избыточны и их можно дополнить кучей другого функционала что еще интереснее...
Но я решаю задачу с точки зрения эндюзера, ну например который максимум умеет настроить точку доступа через GUI, ну например, потому что он “сапожник”-радиолюбитель, а не IT специалист-радиолюбитель. У меня задача обеспечить максимально большую площадь покрытия APRS при минимальном количестве затрат по времени и деньгам. Может не совсем по радиолюбительски, но каждый раз менять специализацию не хватит жизни, да и пока меняешь без денег можно остаться :). Даже скажу больше, что у меня есть знания, желание и возможность сделать самому антенну, но я ее, блин, покупаю, потому что время изготовления у меня съест много времени. Мне рентабельнее отлично выполнить свои профессиональные функции получить за них денежку и обменять их на проффесионально и качественно выполненные даймонды.
Ну а теперь самый важный, меркантильный вопрос – стоимость протобордов (одна только мать) ~ 170-200$ (что смог нагуглить) + корпус, шнурки, плюс время на разбирательство с осью, конфигурирование, сбор информации… Оценить работу сложно, зависит от квалификации, но не дешево + время. А если не специалист вообще может ничего не получиться.
В моем случае готовый аппаратный гейт с кучей функционала и web интерфейсом для “чайников” обходиться в 188 $ + поддержка в виде регулярно обнуляемых прошивок с расширяемым функционалом.
Андрей, здравствуйте,
Ну навороченный думаю совсем громко сказано, тем не менее, судя по спецификации, присутствует следующая позиция - Ignoring the frame if it does not meet the specified criteria.
С общей спецификацией можно ознакомиться здесь http://microsat.com.pl/product_info....products_id=34 и на этой же странице скачать мануал для более подробного ознакомления с настройками и функционалом. Правда мануал на версию 1.18, а выложена версия прошивки уже 1.23.
Железки еще едут, когда прибудут сам буду впервые и уже вживую детально изучать чего есть, а чего нет.
