16.02.2012, 21:12 #211Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Вариант антенны
Судя по собранной мной информации и критериям предлагается к рассмотрению/обсуждению следующий вариант антенны http://comtech.ru/dipoles100.html#136mhz правда пока не знаю сколько такое удовольствие стоит. Вроде как многие 510 е даймонды рекомендуют и собственно двух бендовая была бы предпочтительней да и возможно и дешевле, но как понял палки все грозы хорошо собирают, а например TM-710 спалить конечно не хотелось бы - здесь сразу вспоминаю про совет что нужно "попроще" и штобs забыть и не беспокоиться...
Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.02.2012 в 22:04.
Алексей, R5DK (ex. RD3DK, RV3DQI) - www.dstar.su
18.02.2012, 11:32 #212Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
А я бы в обоих QTH-ах поставил гейты. Станции с аппаратным TNC и Xastir на линухах. Бессмысленно диджик ставить и гонять через него при наличии нормального доступа в сеть. Новобранцу напомню про необходимость получения авторизационного кода для доступа "на запись" к APRS-IS
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
18.02.2012, 12:55 #213Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Артем спасибо за рекомендации, а ссылку на авторизацию в APRS-IS можете подсказать?
18.02.2012, 20:13 #214Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
В личку отписал
18.02.2012, 20:53 #215Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Если кому есть что добавить, то регистрируйтесь на - http://aprs2.qrz.ru/index.php?title=APRS_list_MSK
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
29.02.2012, 18:01 #216Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Антенны для подмосковных гейтов
После сбора инфы все таки прикупил пару Diamond X510N, представленные ранее в ссылке оказались жутко дорогие. Хотел было ставить первую антенну в Люберцах, но после того как попал на крышу решил не рисковать перенести установку на более теплое время, так как снегу на крыше по колено и много наледи.
01.03.2012, 12:28 #217
01.03.2012, 15:09 #218Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Артем, еще ранее твоего сообщения, о необходимости регистрации в APRS-IS зарегистрировался здесь http://apritch.myby.co.uk/uiv32_uivi...p?lang=english и спустя пару суток получил необходимые коды валидации. UI-VIEW авторизовался, здесь все ОК.
Правильно ли я понял что UI-VIEW как раз и является клиентом службы APRS-IS и регистрация посредством письма Расу Чавдеку - это тоже самое только через форму на сайте? Если это что то другое то прошу подсказать смысл регистрации, то есть в результате получения пасворда от Чавдека куда этот пасворд вбивать. Написать то ему не проблема, но хотелось бы разобраться?
Ну и здесь то же зарегился: http://aprs.fi/Последний раз редактировалось UA3IRS; 01.03.2012 в 19:52.
02.03.2012, 11:44 #219Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Пасскод - это способ авторизации на серверах APRS-IS, чтобы "случайный прохожий" не мог сорить в APRS-IS. Доступ на прием пакетов с сервера имеется без пасскода, а вот на передачу - нужен пасскод. Сам пасскод является практически "засекреченой" хэш-функцией и генерируется на основе позывного сигнала. Соответственно, сервера при логине ее вычисляют и сравнивают с переданным клиентом значением. Централизованной базы учетных записей в APRS-IS нет. Так что то, что Рас тебе предоставил - работать будет с любыми серверами и любыми клиентами. Кстати, вне зависимости от суфикса SSID (позывной - дефис число).
Куда в UI-View вбивается - не знаю, т.к. оным не пользуюсь.
Ну аккаунт на aprs.fi к доступу к опорной сети APRS-IS отношения не имеет.
02.03.2012, 12:38 #220High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
При регистрации UI-View выдается информация: Ваше имя, длинный пароль, короткий пароль (из цифр). Имя и длинный пароль нужны для программы UI-View как личный ключ. Без него она не запустится. И для него где-то даже есть кейген. Второй - короткий пароль из цифр - это пароль для соединения с APRS серверами. Если он указал не правильно или -1, то доступ только на чтение. Имя и длинный пароль нужны только для UI-View. Короткий пароль - для любой программы, соединяющейся на запись с APRS серверами. Для меня остался только один вопрос - каким-то образом APRS программа на моем КПК соединялась с серверами, причем пароль не спрашивала.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
02.03.2012, 19:44 #221Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
А програмка то как называется?
Сообщение от UA3MQJ
Как я уже писал, пароль на стороне серверов нигде не храниться, а вычисляется из позывного. Вполне возможно, что авторам этой программы он был известен.Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
02.03.2012, 23:11 #222Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Тезка так именно все и получилось:
Callsign : RD3DK
UI-View Registration Code : XXXXXXXXXXXXXXXX
APRS Server Validation Number : XXXXX
Запустил UI-VIEW, вставил оба кода подцепил TM-D710 и настроил все как гейт. Прием пакетов на TH-D72 работает, станции сыплются без проблем и также наблюдаю себя на aprs.fi таким образом короткого номера достаточно если меня уже видно на французском сервере и получается что меня будет видно и на других серверах то же?Последний раз редактировалось R5DK; 02.03.2012 в 23:17.
02.03.2012, 23:43 #223High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Из того, что вы видите себя на aprs.fi следует, что ваши пакеты попали на него через сеть серверов APRS, находящихся в сети интернет. А видно на всех - все верно (они обмениваются между собой), если только на каком-то из серверов нету фильтров, например, от русских станций hi.
Добавлено через 5 минут
APRSCE. Но только она у меня так полностью и не заработала, к сожалению.Последний раз редактировалось UA3MQJ; 02.03.2012 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2012, 12:36 #224High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Все верно. В нормальных системах пароль не хранится. Хранится хэш пароля. В нашем случае пароля нет - им является позывной. И он известен. С точки зрения криптографии, при анализе стойкости системы принимается, что алгоритм шифрования известен. Получается, что c точки зрения криптографии, у нас есть все данные: ключ, алгоритм, следовательно мы можем получить хэш.
Вычисление хэша по позывному находится гуглом по второй ссылке на запрос aprs password hash. Так что для желающих попасть в APRS - проблем нет. Если кто-то беспокоится за безопасность... Никто не помешает регистрировать свой позывной, позывной соседа. Более того, проверка соответствия позывного в пакете не сверяется с логином. Тут все зависит от нашей совести.
--8<--
вырезано администрацией
--8<--
Проверил на нескольких позывных - все сходится.
Важно! Не стоит эти данные воспринимать, как раскрытие каких-то тайн или призыв ломать APRS серверы и закидывать их какашками. Знающим АПРСникам все это давно известно. А вообще данный алгоритм может упростить жизнь пользователя, чтобы ему не помнить этот пароль. Так сделано в APRSCE. http://aprsisce.wikidot.com/doc
assword
Последний раз редактировалось UA3IRS; 12.03.2012 в 07:00. Причина: удаление исходных кодов
11.03.2012, 18:56 #225Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
IGate
Запустил IGate RD3DK-10 в Люберцах. Уже хватался за него UB3AAZ-9 из Измайлово и еще кто-то из Жуковского...
33Спасибо
