Страница 15 из 53 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 784
Тема: APRS, 144.800: Москва и Подмосковье
  1. #211
    Standart Power Аватар для R5DK
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Вариант антенны
    Судя по собранной мной информации и критериям предлагается к рассмотрению/обсуждению следующий вариант антенны http://comtech.ru/dipoles100.html#136mhz правда пока не знаю сколько такое удовольствие стоит. Вроде как многие 510 е даймонды рекомендуют и собственно двух бендовая была бы предпочтительней да и возможно и дешевле, но как понял палки все грозы хорошо собирают, а например TM-710 спалить конечно не хотелось бы - здесь сразу вспоминаю про совет что нужно "попроще" и штобs забыть и не беспокоиться...
  2. #212
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    А я бы в обоих QTH-ах поставил гейты. Станции с аппаратным TNC и Xastir на линухах. Бессмысленно диджик ставить и гонять через него при наличии нормального доступа в сеть. Новобранцу напомню про необходимость получения авторизационного кода для доступа "на запись" к APRS-IS
  3. #213
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Артем спасибо за рекомендации, а ссылку на авторизацию в APRS-IS можете подсказать?
  4. #214
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    В личку отписал
  5. #215
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Если кому есть что добавить, то регистрируйтесь на - http://aprs2.qrz.ru/index.php?title=APRS_list_MSK
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  6. #216
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Антенны для подмосковных гейтов
    После сбора инфы все таки прикупил пару Diamond X510N, представленные ранее в ссылке оказались жутко дорогие. Хотел было ставить первую антенну в Люберцах, но после того как попал на крышу решил не рисковать перенести установку на более теплое время, так как снегу на крыше по колено и много наледи.
  7. #217
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Пасскод то удалось получить?
  8. #218
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Артем, еще ранее твоего сообщения, о необходимости регистрации в APRS-IS зарегистрировался здесь http://apritch.myby.co.uk/uiv32_uivi...p?lang=english и спустя пару суток получил необходимые коды валидации. UI-VIEW авторизовался, здесь все ОК.
    Правильно ли я понял что UI-VIEW как раз и является клиентом службы APRS-IS и регистрация посредством письма Расу Чавдеку - это тоже самое только через форму на сайте? Если это что то другое то прошу подсказать смысл регистрации, то есть в результате получения пасворда от Чавдека куда этот пасворд вбивать. Написать то ему не проблема, но хотелось бы разобраться?
    Ну и здесь то же зарегился: http://aprs.fi/
  9. #219
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Пасскод - это способ авторизации на серверах APRS-IS, чтобы "случайный прохожий" не мог сорить в APRS-IS. Доступ на прием пакетов с сервера имеется без пасскода, а вот на передачу - нужен пасскод. Сам пасскод является практически "засекреченой" хэш-функцией и генерируется на основе позывного сигнала. Соответственно, сервера при логине ее вычисляют и сравнивают с переданным клиентом значением. Централизованной базы учетных записей в APRS-IS нет. Так что то, что Рас тебе предоставил - работать будет с любыми серверами и любыми клиентами. Кстати, вне зависимости от суфикса SSID (позывной - дефис число).
    Куда в UI-View вбивается - не знаю, т.к. оным не пользуюсь.
    Ну аккаунт на aprs.fi к доступу к опорной сети APRS-IS отношения не имеет.
  10. #220
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    При регистрации UI-View выдается информация: Ваше имя, длинный пароль, короткий пароль (из цифр). Имя и длинный пароль нужны для программы UI-View как личный ключ. Без него она не запустится. И для него где-то даже есть кейген. Второй - короткий пароль из цифр - это пароль для соединения с APRS серверами. Если он указал не правильно или -1, то доступ только на чтение. Имя и длинный пароль нужны только для UI-View. Короткий пароль - для любой программы, соединяющейся на запись с APRS серверами. Для меня остался только один вопрос - каким-то образом APRS программа на моем КПК соединялась с серверами, причем пароль не спрашивала.
  11. #221
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    А програмка то как называется?
    Как я уже писал, пароль на стороне серверов нигде не храниться, а вычисляется из позывного. Вполне возможно, что авторам этой программы он был известен.
  12. #222
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Тезка так именно все и получилось:
    Callsign : RD3DK
    UI-View Registration Code : XXXXXXXXXXXXXXXX
    APRS Server Validation Number : XXXXX
    Запустил UI-VIEW, вставил оба кода подцепил TM-D710 и настроил все как гейт. Прием пакетов на TH-D72 работает, станции сыплются без проблем и также наблюдаю себя на aprs.fi таким образом короткого номера достаточно если меня уже видно на французском сервере и получается что меня будет видно и на других серверах то же?
  13. #223
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Из того, что вы видите себя на aprs.fi следует, что ваши пакеты попали на него через сеть серверов APRS, находящихся в сети интернет. А видно на всех - все верно (они обмениваются между собой), если только на каком-то из серверов нету фильтров, например, от русских станций hi.
    Добавлено через 5 минут
    APRSCE. Но только она у меня так полностью и не заработала, к сожалению.
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 02.03.2012 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Алексей. UA3MQJ
  14. #224
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Все верно. В нормальных системах пароль не хранится. Хранится хэш пароля. В нашем случае пароля нет - им является позывной. И он известен. С точки зрения криптографии, при анализе стойкости системы принимается, что алгоритм шифрования известен. Получается, что c точки зрения криптографии, у нас есть все данные: ключ, алгоритм, следовательно мы можем получить хэш.
    Вычисление хэша по позывному находится гуглом по второй ссылке на запрос aprs password hash. Так что для желающих попасть в APRS - проблем нет. Если кто-то беспокоится за безопасность... Никто не помешает регистрировать свой позывной, позывной соседа. Более того, проверка соответствия позывного в пакете не сверяется с логином. Тут все зависит от нашей совести.
    --8<--
    вырезано администрацией
    --8<--
    Проверил на нескольких позывных - все сходится.
    Важно! Не стоит эти данные воспринимать, как раскрытие каких-то тайн или призыв ломать APRS серверы и закидывать их какашками. Знающим АПРСникам все это давно известно. А вообще данный алгоритм может упростить жизнь пользователя, чтобы ему не помнить этот пароль. Так сделано в APRSCE. http://aprsisce.wikidot.com/docassword
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 12.03.2012 в 07:00. Причина: удаление исходных кодов
  15. #225
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    IGate
    Запустил IGate RD3DK-10 в Люберцах. Уже хватался за него UB3AAZ-9 из Измайлово и еще кто-то из Жуковского...
Обратные ссылки (?)
  1. 29.05.2013, 00:05
  2. APRS
    24.05.2013, 14:43
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. Подмосковье УКВ - 2010
    от RC3C в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:07
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Беда с DialUp'ом в Подмосковье
    от RX3AKT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:00
  5. Получение позывных в Подмосковье
    от Конарев В. в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 07:47
Метки этой темы
