25.11.2011, 13:51 #196Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Ну вот
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
05.01.2012, 19:25 #197Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Всех с Новым Годом!
а теперь по делу. мой гейт UB3AAZ-3 отключен в связи с поломкой антенны - сломало ветром (OPEK UVS-300). после замены сообщу на что поменял, еще не купил.С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
05.01.2012, 20:51 #198High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Привет Вить. Как так, только сегодня работало все??? Помощь в приобретении нужна?
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
05.01.2012, 22:47 #199Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
RW3DKE,
Миша, оно работало, но я видел что очень плохо в последние дни и на слух и по водопаду в MixW. Когда удалось посмотреть на нее с улицы, то увидели обломок (постараемся сделать фотки последствий).
OFF!
Если у кого есть что предложить аналогичное или не хуже, пишите в личку. Заранее благодарен!
[/off]
06.01.2012, 22:15 #200Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
OFF! - отменяется! точно такая же антенна на руках, всем спасибо!
жалко не успел застать электрика, поэтому установка/замена откладывается до 11-го января, в лучшем случае.С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
10.01.2012, 16:37 #201Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Заменили антенну на такую же, но новую - OPEK UVS-300.
У старой антенны открутилось (!!!) верхнее колено и трубка слетела только погнув центральную проволоку. Визуально внутренности и сама трубка с фланцем не повредились и наверно подлежат восстановлению, но возится не стали, отдали знакомому.
Пока не понятно почему чувствительность с новой антенной субъективно стала хуже на 144.800. На 433 ухудшения не выявлено. Установленную антенну проверили по КСВ метру, все ОК. Заделка разъемов сделана по такому же принципу, как и раньше. Понаблюдаем еще, может полнолуние
10.01.2012, 18:50 #202High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Вить а фото где?
10.01.2012, 20:43 #203Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Миша, там нечего было фотографировать
Раскачкой на порывах открутилось по резьбе верхнее колено и свалилось. Дефектов видимых нет ни на трубке с фланцем, ни на внутренних элементах, а на недомыльницу в телефоне вообще ничего не увидишь.С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
11.01.2012, 21:33 #204
15.02.2012, 10:30 #205High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Вот пришло в личку. Друзья, надо помочь коллеге. Мое мнение, что надо делать digipiter+igate в обеих городах, ну если есть возможность. В СВ Подмосковье у нес ничего нет. И в юго-восточном тоже пусто. Если нет возможности сделать два Диджигейта, то digipiter я бы сделал в Красноармейке, а igate в Люберцах, при условии, если они будут друг друга слышать на 144800. Вы что скажите?
Сообщение от RD3DK
15.02.2012, 12:27 #206Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Интернет, компьютеры, WANы, LANы, APСы - это понятно, а антенны то какие? длина кабеля, какой кабель? Кого слышите в Люберцах? 9 этаж крыши или подоконника? Если подоконник, то в какую сторону света?
В Красноармейске крыша? Антенна какая планируется?
Эхолинк так понимаю через дуплексер на 43x Мгц будет на двухдиапазонную антенну.
Предающее железо слишком функциональное. Всегда будет соблазн его применить для других целей, поэтому не уверен что будет работать всё время. Cоветую придерживаться принципа отношения к радиочасти: 24/7 поставил, забыл, не жалко. "Подаконниковые решения" применять для RX при условии присутствия в эфире уже полноценных гейтов с нормальными антеннами.
Двухсторонняя слышимость обязательна для передающих гейтов работающих в куче.Последний раз редактировалось RZ3DHN; 15.02.2012 в 12:33.
Андрей, RZ3DHN
16.02.2012, 09:58 #207Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Поддержу, чем смогу, Алексея (RD3DK)!
Включайте на прием гейт в люберцах, посмотрим на его охват (зону приема) в режиме 24/7. Красноармейск то же интересно посмотреть (мотаюсь летом за Пушкино и от туда по бетонке в сторону Ногинска), нужно понять с кем он будет "дружить".
Полностью согласен с Андреем (RZ3DHN), если сможете удержаться от соблазна использовать указанное оборудование для других целей, то давайте внедрять в схему.
Считаю, что для диги и шлюзов надо выбирать менее функциональные, но не менее профессиональные станции (GM300 отличное решение, но желательно добавить аппаратный TNC вместо софтмодема на компьютере). Если не уверены, то лучше организуйте диги под свою конкретную задачу.
В любом случае, если будут вопросы, обращайтесь!С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
16.02.2012, 14:32 #208Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Ответ Алексея не заставил себя ждать!
Форвардю по просьбе:
...skip...
...два дня назад отправил запрос на авторизацию на форуме, но пока нет результата.
Тем не менее прочитал ваш пост, в связи с ним скорректировал свой ответ и прошу вас форварднуть его на форум?
Ранее было проверено, что уровень сигнала на трассе Красноармейск-Люберцы (обе антенны были на крыше) недопустимо низкий даже с направленными антеннами, поэтому вариант с пробросом digi думаю, мало вероятен (проверял лет много назад когда увлекался Packet).
Сейчас более актуально для меня запустить APRS, а Echolink планирую во вторую очередь (на 144, на одной частоте – для связи двух упомянутых городов). Все перечисленное железо так и планирую задействовать в режиме 24/7, а для соблазнов имеется IC-7000, да и докупать что либо “попроще”, пусть даже б/у – это дополнительные расходы, хотя бить себя в грудь что поставлю и не буду больше никогда трогать не рискну. По крайней мере, могу обещать замену на “попроще” если приспичит, но не исключать вовсе даже на время. Мне так же интересно чтоб узел работал всегда.
Согласен, что антенны/кабель и конечно QTH первостепенные вопросы, поэтому прошу рекомендаций/пожеланий/замечаний по антеннам, кабелю, разъемам и по результатам прикуплю. Прошу исходить из критерия первое надежность/качество/грозозозащита/статика, второе параметры/усиление, потом цена (по опыту уверен сэкономлю на антенне, потом все равно буду покупать другую и дороже. Никаких подоконников/балконов, все антенны планируется разместить исключительно на крыше.
В Красноармейске дом одноподъездный (башня), живу на девятом + дом на холме и выше только крыша, соответственна длина кабеля в районе 10-15 метров. Но есть некоторые ограничения, на нем размещена коллективная TV антенна, боюсь при близком расположении наградить помехами соседей? Пока с резинки (TH-D72), даже в здании, принимаю digi/gate которые ближе к северу Москвы, но digi/gate не отвечают, что не удивительно.
В Люберцах хуже вариант, но уже лежит RG213 ~38 метров с 3 этажа на лифтовую будку 9-и этажнога здания. С третьего этажа у окна на ту же резинку что и первом QTH принимаю пакеты от близлежащих digi/gate на юго-западе, какие точно позже подскажу, но меня с резинки не слышит никто, что так же не удивительно.
Пока все, если что упустил поправте?С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
16.02.2012, 20:45 #209Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Авторизация
Свершилось, авторизовался - наши победили...
Алексей, R5DK (ex. RD3DK, RV3DQI) - www.dstar.su
16.02.2012, 20:46 #210Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Алексей, добро пожаловать !
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
33Спасибо
