Страница 24 из 53 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 784
Like Tree33Спасибо
Тема: APRS, 144.800: Москва и Подмосковье
  1. #346
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    гейт выключен по причине апгрейда узла сопряжения компьютера и станции
  2. #347
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    Видимо я буду выводить свой апрс-гейт из эксплуатации. Трехмесячное тестирование показало, что толку от него - никакого...
    Вот так...
    Обязательно передавать не нужно. Для Московского апрс нужны 3-4 мощных высотных передающе принимающих гейта в удалёных точках друг от друга и куча приёмных по москве, на подоконике, в окне офиса, дома на кандее, бюджетные хоть на портативке, и то что не успел схватить мощный будет собираться маленькими. Моя точка стоит около UB3AAZ и повода для отключения по поводу бесполезности не нахожу, кстати там стоит портативная станция и маленький комп, антенна на южном подоконнике Про расширение зоны: Многие забывают про свои дачи вокруг Москвы летом и зимой, где есть свет, где чистый эфир на укв, где маленькая не много жрущая круглосуточная портативка с модемом работающим на антенну прибитую к дому может обслужить небольшую территорию и транслировать пакеты с Москвы.
    p.s. Два диджика расположенные недалеко друг от друга и не оптимизированные по передаче и повторения пакета, уменьшают возможность принятия от мобильного юзера инфы о местоположении.
  3. #348
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...гейт включен
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Михаил поздравляю, наблюдаю работу гейта , - отлично, - вот что значит высота установки антенны!
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    ...перевел узел в режим RX only + gate в Инет
  4. #349
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Евгений, я тоже так думал. Ан нет, не все так и хорошо. Я сейчас возле г. Истра на даче и от автомобиля стоящего возле дома пакеты не доходят до моего гейта. И на авто пакеты не читаются, т.к. S-метр показывает 1 бал всего. Я то губу раскотал. У меня на даче всего 152м. над уровнем моря и ни один гейт я до сегодняшнего дня с этой позиции не слышал. Сейчас на выходе гейта 25w. И если я в другой раз добавлю до 50-ти, то сильных изменений не будет и пакеты принематься не будут все равно. Для меня было задачей нормальная работа системы с дачи, пока не получается. Нужна антенна высотой 3м. минимум. Но это к весне биже......
  5. #350
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Нужна антенна высотой 3м. минимум. Но это к весне ближе......
    где 3 там и 5. И эта не блаж, а компенсация антенной потерь в кабеле. Для реального выяснения доходящей мощности поставим нагрузку и измеритель мощности и убедишься сам, что осталось от тех же 25ватт поданных внизу.
  6. #351
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ..эт, точно. А пока, чтобы не было скучно - поставьте на даче направленную антенну, 2-х элементная уже пойдет
  7. #352
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Цитата Сообщение от RZ3DHN Посмотреть сообщение
    где 3 там и 5.
    )) ну это и понятно. Я и сказал - МИНИМУМ! Ну думаю следующую антенну надо делать от срденго до максимума.
    На автомобиль, или рядом на палке??? Не, думаю не стоит. Лучше базовую антенну моего гейта улучшить.
  8. #353
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    шеку-шеково мобильному-мобильное. Дача тоже шек как и твой балкон. постоянный нтернет для апрс не обязателен при хорошей антенне на доме принимающей твой диджик
  9. #354
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Андрей, когда на даче набегами - пару раз в месяц, не больше чем на сутки, шеком там и не пахнет ))
  10. #355
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    апрс аппаратура-поставил и забыл
    у меня диджик стоит у тётки на балконе и я там даже через пару месяцев не появляюсь.
  11. #356
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Миша, думаю, что твою проблему надо было решать направленной антенной.
    Андрей, а что за кабель и какой длины сейчас работает? И какой ксв у вас получился? При идеальном ксв потери мощности могут быть только в электрическом сопротивлении кабеля (толще проводник, меньше сопротивление). затухание в кабеле на передачу не учитывается, только ксв и эл.сопротивление.
  12. #357
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Цитата Сообщение от UB3AAZ Посмотреть сообщение
    Андрей, а что за кабель и какой длины сейчас работает? И какой ксв...
    50 метров radiolab 8D-FB(центр медь),ксв в рабочем диапазоне 1,2
  13. #358
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Витя, скажем так - успешная связь с автомобилем стоящем на дичи, это было второй задачей. Первой было - отличная работа во всех направления. С направленной антенной решается только вторая. И при этом сложнее и дороже потом добиться хороших показателей для первой задачи. Нежили решив сначала первую, а со временем, при установке нормальной антенны, решится и вторая.
  14. #359
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    если кабель качественный, то с этим ксв, по расчетам, должно быть около 20Вт на антенне при 25 с трансивера. я считаю 5Вт не критично, хорошо, если так на самом деле.
    по текущим наблюдениям, в тех районах где я езжу, DKE-2 проходит нестабильно и в разное время по разному. в понедельник вечером приемная станция не декодировала ни одного пакета, на слух было всего несколько "пшиков", во вторник с утра стало лучше, на слух пакеты уже однозначно определялись, но не декодировались. вечером во вторник поперло. и на слух хороший сигнал и станция стала декодировать примерно половину услышанного. сегодня с утра неплохо, как и во вторник вечером.
  15. #360
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Я сегодня еще раз съездил под г. Истра. Но при этом утром поднял максимальную мощность. Прибор на выходе показывает 52W. В тех местах, в которых при 25-ти пакеты не читались, сейчас стали более и менее декодироваться. Посмотрим что дальше будет. И надо думаю возвращать частоту 144800. Карта покрытия будет отслеживаться в не зависимости от частоты с присутствием других гейтов.
Обратные ссылки (?)
  1. 29.05.2013, 00:05
  2. APRS
    24.05.2013, 14:43
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. Подмосковье УКВ - 2010
    от RC3C в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:07
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Беда с DialUp'ом в Подмосковье
    от RX3AKT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:00
  5. Получение позывных в Подмосковье
    от Конарев В. в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 07:47
Метки этой темы
