Страница 29 из 53 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 784
Тема: APRS, 144.800: Москва и Подмосковье
  1. #421
    Standart Power Аватар для R5DK
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Владимир, отличный сетап и планы Какую станцию используете или планируете использовать с апрс гейтом?
  2. #422
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Специально для апрс FT-2900R(с GM-300 что то не срослось) + WX3IN1+diamond X510N + OPEK LP-350 + MANSON SPA-8150, я не стал делать его два года назад, так как менял QTH. теперь сверху только небо (крыша) :-)
    Есть FTM-350 но без GPS.
    Я думаю как запитать все через солнечную панель.
    И реализовать следующее: установить стэк из A144S10R и запустить сопровождение движущегося объекта на основании переданных им координат.
  3. #423
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Владимир, поясните пожалуйста смысл сопровождения? В спутниковой связи понятно для чего это делается, а вот здесь не уловил его.
  4. #424
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Вот я так рассуждал, Я беру с собой портативную станцию, на 5Вт, APRS Gate принимает сигнал с моими координатами, а на 1 Вт уже нет, вот тогда APRS Gate переключается на использование направленной антенны и поворачивает на мое местоположение по последним координатам в автоматическом режиме
  5. #425
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Ну тогда позволю себе продолжить ваше рассуждение... Если на 1 Вт гейт вас уже не принимает как он узнает тогда ваши координаты, а соответсвенно не будет понятно на какой азимут антенну разворачивать. И второй момент, предположим гипотетически как-то узнает и антенна повернется куда надо, что будет если в зоне действия вашего гейта появиться еще один корреспондент?
  6. #426
    12.07.2010
    856
    429
    320
    тогда получается надо ее постоянно вертеть
  7. #427
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Апгрейд RN3DLL-10 теперь FT-2900+WX3IN1+WX+Diamond X510MH
  8. #428
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Diamond X510MH
ID:	98396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #429
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Владимир, приветствую! Сразу заметно значительное улучшение, поздравляю!
  10. #430
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Заметил что теперь даю помеху на 143 Мгц кабельному ТВ
  11. #431
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Я тоже даю приличную помеху, кажется каналу СТС, но вроде как это проблема телевизионщиков. Если документы оформлены, то проблем быть не должно.
    зы. с властями не должно быть проблем, но могут быть быть с соседями, если узнают в чем причина. Тогда можно решить вопрос установкой фильтра.
  12. #432
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Еще вопрос: блок грозозащиты и заземления от D-Link ANT24-1201 подойдет?
  13. #433
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Добавил блок грозозащиты и заземления от D-Link ANT24-1201 вот что получилось
ID:	98474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98478   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #434
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ... так получилось хорошо или плохо?
  15. #435
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Параметры чуть ухудшились, но не критично. в выходные планирую A144S10R(×2) установить
Обратные ссылки (?)
  1. 29.05.2013, 00:05
  2. APRS
    24.05.2013, 14:43
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. Подмосковье УКВ - 2010
    от RC3C в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:07
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Беда с DialUp'ом в Подмосковье
    от RX3AKT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:00
  5. Получение позывных в Подмосковье
    от Конарев В. в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 07:47
Метки этой темы
