Владимир, отличный сетап и планы :) Какую станцию используете или планируете использовать с апрс гейтом?
Специально для апрс FT-2900R(с GM-300 что то не срослось) + WX3IN1+diamond X510N + OPEK LP-350 + MANSON SPA-8150, я не стал делать его два года назад, так как менял QTH. теперь сверху только небо (крыша) :-)
Есть FTM-350 но без GPS.
Я думаю как запитать все через солнечную панель.
И реализовать следующее: установить стэк из A144S10R и запустить сопровождение движущегося объекта на основании переданных им координат.
Владимир, поясните пожалуйста смысл сопровождения? В спутниковой связи понятно для чего это делается, а вот здесь не уловил его.
Вот я так рассуждал, Я беру с собой портативную станцию, на 5Вт, APRS Gate принимает сигнал с моими координатами, а на 1 Вт уже нет, вот тогда APRS Gate переключается на использование направленной антенны и поворачивает на мое местоположение по последним координатам в автоматическом режиме
Ну тогда позволю себе продолжить ваше рассуждение... :) Если на 1 Вт гейт вас уже не принимает как он узнает тогда ваши координаты, а соответсвенно не будет понятно на какой азимут антенну разворачивать. И второй момент, предположим гипотетически как-то узнает и антенна повернется куда надо, что будет если в зоне действия вашего гейта появиться еще один корреспондент?
тогда получается надо ее постоянно вертеть
Апгрейд RN3DLL-10 теперь FT-2900+WX3IN1+WX+Diamond X510MH
Diamond X510MH
Владимир, приветствую! Сразу заметно значительное улучшение, поздравляю!
Заметил что теперь даю помеху на 143 Мгц кабельному ТВ
Я тоже даю приличную помеху, кажется каналу СТС, но вроде как это проблема телевизионщиков. Если документы оформлены, то проблем быть не должно.
зы. с властями не должно быть проблем, но могут быть быть с соседями, если узнают в чем причина. Тогда можно решить вопрос установкой фильтра.
Еще вопрос: блок грозозащиты и заземления от D-Link ANT24-1201 подойдет?
Добавил блок грозозащиты и заземления от D-Link ANT24-1201 вот что получилось
... так получилось хорошо или плохо?
Параметры чуть ухудшились, но не критично. в выходные планирую A144S10R(×2) установить
