гейт выключен по причине апгрейда узла сопряжения компьютера и станции
Обязательно передавать не нужно. Для Московского апрс нужны 3-4 мощных высотных передающе принимающих гейта в удалёных точках друг от друга и куча приёмных по москве, на подоконике, в окне офиса, дома на кандее:), бюджетные хоть на портативке, и то что не успел схватить мощный будет собираться маленькими. Моя точка стоит около UB3AAZ и повода для отключения по поводу бесполезности не нахожу, кстати там стоит портативная станция и маленький комп, антенна на южном подоконнике:) Про расширение зоны: Многие забывают про свои дачи вокруг Москвы летом и зимой, где есть свет, где чистый эфир на укв, где маленькая не много жрущая круглосуточная портативка с модемом работающим на антенну прибитую к дому может обслужить небольшую территорию и транслировать пакеты с Москвы.
p.s. Два диджика расположенные недалеко друг от друга и не оптимизированные по передаче и повторения пакета, уменьшают возможность принятия от мобильного юзера инфы о местоположении.
...гейт включен
Добавлено через 1 час 55 минут
Михаил поздравляю, наблюдаю работу гейта , - отлично, - вот что значит высота установки антенны!
Добавлено через 3 часа 48 минут
...перевел узел в режим RX only + gate в Инет
Евгений, я тоже так думал. Ан нет, не все так и хорошо. Я сейчас возле г. Истра на даче и от автомобиля стоящего возле дома пакеты не доходят до моего гейта. И на авто пакеты не читаются, т.к. S-метр показывает 1 бал всего. Я то губу раскотал. У меня на даче всего 152м. над уровнем моря и ни один гейт я до сегодняшнего дня с этой позиции не слышал. Сейчас на выходе гейта 25w. И если я в другой раз добавлю до 50-ти, то сильных изменений не будет и пакеты принематься не будут все равно. :( Для меня было задачей нормальная работа системы с дачи, пока не получается. Нужна антенна высотой 3м. минимум. Но это к весне биже......
..эт, точно. А пока, чтобы не было скучно - поставьте на даче направленную антенну, 2-х элементная уже пойдет :)
Андрей, когда на даче набегами - пару раз в месяц, не больше чем на сутки, шеком там и не пахнет ))
Миша, думаю, что твою проблему надо было решать направленной антенной.
Андрей, а что за кабель и какой длины сейчас работает? И какой ксв у вас получился? При идеальном ксв потери мощности могут быть только в электрическом сопротивлении кабеля (толще проводник, меньше сопротивление). затухание в кабеле на передачу не учитывается, только ксв и эл.сопротивление.
Витя, скажем так - успешная связь с автомобилем стоящем на дичи, это было второй задачей. Первой было - отличная работа во всех направления. С направленной антенной решается только вторая. И при этом сложнее и дороже потом добиться хороших показателей для первой задачи. Нежили решив сначала первую, а со временем, при установке нормальной антенны, решится и вторая.
если кабель качественный, то с этим ксв, по расчетам, должно быть около 20Вт на антенне при 25 с трансивера. я считаю 5Вт не критично, хорошо, если так на самом деле.
по текущим наблюдениям, в тех районах где я езжу, DKE-2 проходит нестабильно и в разное время по разному. в понедельник вечером приемная станция не декодировала ни одного пакета, на слух было всего несколько "пшиков", во вторник с утра стало лучше, на слух пакеты уже однозначно определялись, но не декодировались. вечером во вторник поперло. и на слух хороший сигнал и станция стала декодировать примерно половину услышанного. сегодня с утра неплохо, как и во вторник вечером.
Я сегодня еще раз съездил под г. Истра. Но при этом утром поднял максимальную мощность. Прибор на выходе показывает 52W. В тех местах, в которых при 25-ти пакеты не читались, сейчас стали более и менее декодироваться. Посмотрим что дальше будет. И надо думаю возвращать частоту 144800. Карта покрытия будет отслеживаться в не зависимости от частоты с присутствием других гейтов.
