На станции можно точность уменьшить, вот и скачет там есть параметр.
E13 beacon inf select
ambiguity
Это у меня было такое когда я всю Москву заштриховал. :-)
ambiguity
Владимир, точно ведь! Я тут с дуру шаловливыми ручками полез в настройки APRS на станции и походу как-раз этот параметр поменял. Сегодня исправлю.
Если ты имеешь ввиду ситуацию, когда смартфон отправляет маяки, то причина совершенно в другом: программа использует стандартный API ОС для определения местоположения.
При этом телефон старается ориентироваться не только на данные GPS (это очень накладно в части энергопортребления), а чаще по другим признакам - MNC/MCC/CellID сотовых сетей или BSSID от Wi-Fi.
Эти данные отправляются в Google или Apple, а от туда (на основании статистической модели) возвращаются наиболее вероятные координаты. Именно по этому данные маяка могут "скакать" при использовании клиентов на телефоне или планшете.
Это скорее похоже на ошибку в коде aprs.fi: очень похоже на проблему пересчета проекции, у Гугла используется Меркатор 54004, он как раз метров на 500 отстает от 3857, если не ошибаюсь. Фины могли попросту ошибиться с использованием проекций при пересчете координат, которые у нас в проекции 4326 (WGS 84).
Что касается чистоты данных в Position Report-е, то если трекер простой, данные NMEA без изменений попадают в маяк и кругом проходят без изменений. Пересчет используется в Mic-E.
Ну вот... зря писал... у кого-то ручонки, оказывается, шаловливые. Нужно только прикинуть точнось, чтоб удостовериться в проблеме.
И так... Погрешность в APRS определяет количество закрашиваемых (заменяемых на пробелы) цифр в позиции. Позиция передается в градусах, минутах и сотых долях минуты. Соответственно, если ты включит округление широты до целой части минуты, мы имеем погрешность в одну геометрическую милю или 1853,25 метров. Посмотри по карте, ты попадаешь в минутную сетку?
Версию про aprs.fi снимаю, так как у меня на карте (D-STAR Russia • Maps) твой трек так же смещен:
Вложение 109795
Что-то вообще не туда Миша накрутил :)
Вложение 109794
Так это я в том самом 13 пункте выбрал последний параметр и вот такая штука получилась! Пойду менять назад!
Вернул в 13-ом пункте с 4-го положения на OFF, вроде встало опять на место и, опять с погрешностью в 500м на ЮЗ! Пере-залить всю память с помощью ADMS-350 проще всего. Но если нет программатора, то как быть? Хочу разобраться в чем дело.
Причем случай не совсем понятный. На ночь я отключал станцию от питания аккумулятора в автомобиле и, судя по сегодняшнему моему треку ничего не поменялось. Скорей всего это какой-то программный глюк GPS приемника. И видимо без пере-прошивки программатором ADMS-350 тут не обойтись! Пере-прошивкой займусь только на следующей недели. А в эти выходные ловите мои пакеты от VR\RW3DKE-5!
Дело каткое: RZ3ADJ Антон, отписал мне во временное пользование TONO vhf linear amplifier SSV-110W. Японец. Сегодня к вечеру я его немного погоняю на APRS! RW3DKE-1 при хорошем раскладе должен выдать в антенну 80Вт! + 10Дб прибавки на прием у трансивера! В эти выходные провожу тест на полной мощности усилителя. Прошу всех кто сможет, отписать в этой теме реальную прибавку. Буду благодарен! Надо понять «а нужен ли он мне?»
Ты, Миша, путаешь буквы и цифры :)
1,0,8 - да. но не 80 Ватт и 10 дБ а 100 Ватт и 18 дБ .
Ну и у меня префикс не RZ а RV
В остальном все клёво :)
