Показано с 1 по 2 из 2
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Снова ICOM IC-V68
    Почтенная публика, помогите решить одну злобную проблему, касательно данного девайса, не знаю в чём дело ( возможно опять проявляется синдром кривых рук), но после разборки девайса и последующей чистки платы клавиатуры от всякой налипшей гадости, эта засранка пишет на дисплее теперь только одно: ERR-Ep.
    Может, случай подобный этому : http://forum.qrz.ru/thread14841.html
    Микросхема памяти в девайсе, не считая главного проца (HD 407461) только одна --- 24LC04. В чём же дело, кто же виноват ?
    Изображения Изображения
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Итак, на первых же выходных данное японское чудо удалось починить!!! С Вашего позволения, хочу описать причину поломки и метод её устранения.
    Поначалу возможных причин было не мало: это и выход из строя микросхемы внешней памяти (благо заменить её не так сложно и дорого), обрывы в СМДшной пайке и как наихудший вариант --- поломка центрального процессора или ещё чёрт знает чего.
    В итоге, причина проявила себя совершенно случайно, оказавшись куда более банальной и зловредной. Причиной всему стал обрыв фольгированных проводников в двадцатидорожечном пластиковом шлейфе, соединявшем блок управления с платой клавиатуры, где, собственно и находилась вышеуказанная 24LC04. В отличие от компьютерных шлейфов, такой, как я убедился, почти в 100 процентах случаях
    имеет склонность к скрытому обрыву фольгированных проводников у обоих оснований шлейфа уже после всего нескольких манипуляций с ним при открывании рации или его отсоединении от клемников на плате.. А из-за его микроскопичности, прозвонить таковой
    обычными щупами пробников, дело доволи проблематичное. Не менее проблематично у нас в городе и приобрести что-либо подобное ему. Поэтому, ремонт такового заключался в отрезании ножницами обоих контактных площадок на концах шлейфа, зачистке новых контактов нулёвкой на высоту примерно 2мм, приклеивании с обратной стороны шлейфа нескольких уплотнительных полосок из изоленты и последующая чистка изделия от пыли.
    После изготовления нового шлейфа, стало подлинно известно, что причиной поломки были скрытые обрывы проводников в цепи динамика а так же шин SCL и SDA EEPROM. Последнее и привело к дисконнекту памяти: "ERR-Ep"
    Надеюсь, кому-либо написанное мною возможно поможет или будет хоть чуточку полезно...
  1. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  2. И снова про анонимов...
    от RA1AY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 09:53
  3. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  4. Снова за дело?
    от pk_ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 00:06
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
