Человек то и не подозревает, какую тему он поднял. Похоже ему аппарат
для своих целей подходит иной.
Сейчас вопрос был - что *круче* - вот из за этого весь сыр-бор.
Ну вот еще отзыв Александра RN6BN
Цитата:
А вы чувствительность, избирательность, ДД - после того как все это сделаешь и спалишь не один МШУ все это покажется ерундой. :-) а ведь МШУ это очень ответсвенная вещь. В принципе сигналы с луны можно принять и на приемник прямого преобразования, но только при использовании МШУ. Если же вы живете в глухой для УКВистов местности как я , то ДД меня вообще не волнует, так как определяется именно ДД МШУ , а не трансивера, ну а избирательность она сейчас у всех УКВ трансиверов одинакова.
а вот про 2000-ник
RA6WF
Цитата:
Здравствуйте!
Если кто имеет опыт, подскажите, есть ли возможность питать внешний LNA
непосредственно с ВЧ-разъема на 144 и 430? Проштудировал всё описание, не нашел ничего, кроме как протягивать доп. провода и т.д.
Да, и где можно найти описание на русском, без ошибок и с необрезанными снизу страницами ?
Спасибо заранее за любую информацию.
Сергей
Ответ
Sergi
Цитата:
2000к не умеет давать питание по кабелю для LNA, делайте внешний "подмешиватель" DC в ВЧ кабель на основе LC цепи, например, как в польской ТВ антенне... А лучше кабель управления и не заниматься кулибничеством. Компьютерная витая пара подойдет, по несколько жил параллельно соединить можно.
http://forum.vhfdx.ru/kenwood/ts-2000-i-vneshniy-lna/
RA3AQ О шумах 2000-ка
Цитата:
Померил у RU3MD коэффициент шума своего трансивера. Результаты получились следующие:
[li]144МГц - 11dB[/li]
[li]432МГц - 7dB[/li]
[li]1296МГц - 5.5dB[/li]
После перепайки резистора смещения на втором затворе МШУ на 144МГц NF стал 7dB.
http://forum.vhfdx.ru/kenwood/keffit...shuma-ts-2000/
RD3BD
Цитата:
А коэффициент шума 11 dB обусловлен в основном первым каскадом усиления ?
RA3AQ
Цитата:
И всем, что с ним связано - переключатель на диодах, ФСС ...
