Показано с 1 по 15 из 40
    04.05.2010
    15
    Защита входного каскада приёмника от статического напряжения
    Уважаемые ПРОФИ ! Как защитить входной каскад сканера ICOM IC R10 от статического напряжения при подключении ТВ антенны "усы" - антенна без усилителя , без трансформатора ( сама антенна два телескопа , кабель 50 ом , и разьем BNC ) ? И вообще , кто нибудь сталкивался с проблемой статического напряжения имея дело с приемниками ? Спасибо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сдесь нужно различать, от просто статики или импульсной от грозовых разрядов?
    04.05.2010
    15
    Я , имею ввиду именно статику , когда зимиой дома в тапочках "проширкаешься" , а потом к антенке потянешься - тут скенерочку может придти "ек" ( начитался про эту статику - вот и забоялся ) Что, к этой антенке можно приладить - обьясните доходчиво - в тенх. не очень. Спасибо
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну вот так можно .
    04.05.2010
    15
    Сергей спасибо ! Я понимаю так - это диодная защита , хочу спросить - слева и справа "кабельки" соединяются с одним "усом" и с другим ? , а внизу коаксил идет прямо к штекеру ? Сергей , еще вычитал - "мужики" пишут , что можно перед штекером антенны оплетку и центральную жилу соединить высокоомным резистором ? ( или я глупость - сморозил ?) Спасибо.
    Сергей. ОК?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Найдите дома заземление. Сойдет и батарея. Подключите провод, одним концом туда, вторым к медной пластине. Между ней и проводом припаяйте резистор 1 Мом. После пошаркиваний, особенно снятия флисовой одежды, дотроньтесь до пластины, а уж потом хватайтесь за приемник и антенну.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это я так не удачно изобразил, внизу штатный рзъем.Просто для уравнения потенциалов можно и резистор.Но если произойдет разряд то резистор не спасет.
    для этого ставятся быстрые диоды т.к не всякий диод успевает открытся а транзистор на входе уже накрылся.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Там и так всё защищено, ну ни вентили же сварочные туда ставить в параллель с разрядниками)
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Сойдет и батарея.
    А может и не сойдет. У меня дома на батарее 120 В висит частенько - что-бы это могло быть
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    правильно-правильно! сосед снизу поменяет металл на пластик а сосед сверху заземлит свою стиралку... при пробое фазы на корпус что будет?! а как у нас с отгоранием нуля дела обстоят?!
    не знаем современные ПЭУ....даже близко к заземлению и занулению не подходим!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Относительно чего?
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А может и не сойдет
    Для заземления аппаратуры не пойдет однозначно! Повторяю для тех кто не успел вылезти из башни. Провод, резистор, пластина. Называется антистатический браслет. Продается в радиомагазинах. Для данного случая достаточно, хоть и не оптимально.
    Я так вообще, когда лень тянуться к браслету, дотрагиваюсь до горшка с монстерой. Взбадривает.(синтетики дома море) Хоть он и стоит на столе, а земли в нем ведро.
    Так надо подключиться и расходовать. Пусть платят другие. А лучше заземлить.
    А действительно, относительно чего? У меня вот на отоплении строго ноль.
  13. #13
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Относительно чего?
    Относительно металлической оболочки неопознанного летательного аппарата.
    Относительно чего?
  14. #14
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Относительно чего?
    относительно земли. заземлено, что бы никто не баловал. ну и я сплю спокойнее. деток своих люблю. а они постоянно чтонить на батарею кладут мокрое сушить.
    а кто там что на трубы выведет, мне и думать не хотца. пусть сам разбирается, почему шарахнуло.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В моем вопросе не было никакого подвоха.Можно мерить относительно нулевого провода а можно относительно земли.В зависимости от результатов этих измерений можно установить причину появления напряжения на батарее.
  1. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  2. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  3. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  4. Измеритель входного сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:34
  5. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
