12.05.2010, 20:50 #31Без позывного
- 04.05.2010
- 15
Игорь спасибо , что уделяешь время ! У ICOM R10 - входное сопротивление 50Ом . SWA -0 , мне посоветовали на другом форуме ( товарищ использовал антенну "усы" с этим трансформатором для VX -2R ) пишет , что волновое у "усов" больше 100Ом , и напрямую к сканеру не есть гуд , один конец 300 Ом к антенне , 75 Ом к сканеру . Я так понимаю , если применить SWA-0 , то не надо делать диодную защиту (там все есть ? )
12.05.2010, 21:45 #32
12.05.2010, 23:25 #33Без позывного
- 04.05.2010
- 15
17.05.2010, 20:16 #34Без позывного
- 04.05.2010
- 15
Игорь ! Вчера прикупил согл транс 300/75 Ом ( в нем ферритовое колечко , диодов нет , вход и выход звонятся тестером на КЗ ) Я так понимаю , если оплетку заземлить , то и центральная жила будет тоже заземлена , в таком случаи нужно ли у штекера ставить резистор и разрядник ? Про статический браслет - все понял . Спасибо
17.05.2010, 20:24 #35Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
17.05.2010, 20:26 #36Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Все правильно. Именно в этом и смысл. По постоянному току кз. По ВЧ нет. Некоторые трансформаторы благодаря своей конструкции это и обеспечивают. Ваш такой. И поэтому
Его бы я поставил все равно. Но, поскольку на передачу Вам не работать, выберите с небольшим рабочим напряжением, а по мощности можно и с большой.
Я пользую Эпкосы.
например Вам подойдет http://www.chip-dip.ru/product0/897579882.aspx
только они там очень дороги. ему цена 15 рублей. хотя если один, то...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.05.2010, 22:14 #37Без позывного
- 04.05.2010
- 15
Игорь ! Разрядник я тоже какой то купил - маркировки нет - стеклянная колбочка диаметр 4 мм , длина 35мм , внутри между контактами 4,5 мм . В магазинах электроники с "ребятами" сложно разговаривать если сам не очень - сказал от статики , но меня по моемому не особо поняли . За 5 рублей дали , больше ничего не предложили . Спасибо
17.05.2010, 22:38 #38Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вообще говоря, разрядник это пижонство
В старые добрые времена ставили просто пластину с перекидным контактом, для замыкания антенны на землю, со смонтированными на ней двумя заостренными контактами, для проскакивания искры. С зазором в мм.
Расстояние между контактами определяет напряжение возникновения разряда. Чем больше тем выше. Колбочка заполненная газом просто стабилизирует это напряжение, делая его независимым от влажности окружающего воздуха и защищает контакты от окисления.
Судя по описанию, ребята, не мудрствуя лукаво, дали разрядник от телека. Напряжение его срабатывания достойно прямому попаданию молнии, киловольты. имхо. мож кто поправит. можно такой поставить, но лучше на меньшее напряжение.
Или поставьте миниатюрную неоновую лампу. У нее 90в напряжение разряда. Будет даже интереснее наблюдать за статикой по ее вспышкам.
ТН-0,2Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 17.05.2010 в 22:51.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.05.2010, 16:52 #39Без позывного
- 04.05.2010
- 15
18.05.2010, 17:04 #40
