Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    04.05.2010
    15
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Подразумевается, что стороной 75 он подключен к антенне, диполю. 300 ко входу усилителя. R10 по видимому имеет определенное входное сопротивление. Далее кабель. Так вот к кабелю подключать выход 300 трансформатора не гуд.
    Игорь спасибо , что уделяешь время ! У ICOM R10 - входное сопротивление 50Ом . SWA -0 , мне посоветовали на другом форуме ( товарищ использовал антенну "усы" с этим трансформатором для VX -2R ) пишет , что волновое у "усов" больше 100Ом , и напрямую к сканеру не есть гуд , один конец 300 Ом к антенне , 75 Ом к сканеру . Я так понимаю , если применить SWA-0 , то не надо делать диодную защиту (там все есть ? )
  2. #32
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Наверное он прав. Попробуйте, не сложно же, и все ясно станет.
    пока не ведаю. Но имхо не нужна она Вам. Она уже есть ведь в нем самом.
    У ICOM R10
    да я знаю, и даже ценник , потому и про браслет писал.
  3. #33
    04.05.2010
    15
    У ICOM R10
    Игорь спасибо !!!
  4. #34
    04.05.2010
    15
    Игорь ! Вчера прикупил согл транс 300/75 Ом ( в нем ферритовое колечко , диодов нет , вход и выход звонятся тестером на КЗ ) Я так понимаю , если оплетку заземлить , то и центральная жила будет тоже заземлена , в таком случаи нужно ли у штекера ставить резистор и разрядник ? Про статический браслет - все понял . Спасибо
  5. #35
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Нет не надо,главное заземлить саму аппаратуру!
  6. #36
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Все правильно. Именно в этом и смысл. По постоянному току кз. По ВЧ нет. Некоторые трансформаторы благодаря своей конструкции это и обеспечивают. Ваш такой. И поэтому
    разрядник
    Его бы я поставил все равно. Но, поскольку на передачу Вам не работать, выберите с небольшим рабочим напряжением, а по мощности можно и с большой.
    Я пользую Эпкосы.
    например Вам подойдет http://www.chip-dip.ru/product0/897579882.aspx
    только они там очень дороги. ему цена 15 рублей. хотя если один, то...
  7. #37
    04.05.2010
    15
    Игорь ! Разрядник я тоже какой то купил - маркировки нет - стеклянная колбочка диаметр 4 мм , длина 35мм , внутри между контактами 4,5 мм . В магазинах электроники с "ребятами" сложно разговаривать если сам не очень - сказал от статики , но меня по моемому не особо поняли . За 5 рублей дали , больше ничего не предложили . Спасибо
  8. #38
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вообще говоря, разрядник это пижонство В старые добрые времена ставили просто пластину с перекидным контактом, для замыкания антенны на землю, со смонтированными на ней двумя заостренными контактами, для проскакивания искры. С зазором в мм.
    Расстояние между контактами определяет напряжение возникновения разряда. Чем больше тем выше. Колбочка заполненная газом просто стабилизирует это напряжение, делая его независимым от влажности окружающего воздуха и защищает контакты от окисления.
    Судя по описанию,
    ребята, не мудрствуя лукаво, дали разрядник от телека. Напряжение его срабатывания достойно прямому попаданию молнии, киловольты. имхо. мож кто поправит. можно такой поставить, но лучше на меньшее напряжение.
    Или поставьте миниатюрную неоновую лампу. У нее 90в напряжение разряда. Будет даже интереснее наблюдать за статикой по ее вспышкам.
    ТН-0,2
    Изображения Изображения
  9. #39
    04.05.2010
    15
    ТН-0,2
    Игорь спасибо , интересно с Вами общаться !!! Лампочка - это почти "игрушка" , будем ставить лампочку , и на статит. браслет тоже . Все понял , еще раз спасибо . Всем кто давал нужные советы ВСЕХ БЛАГ !!! Сергей , 73 !!!
  10. #40
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Лампочка да. А вот статика, нет. Особенно атмосферная. Будте осторожны, пожалуйста. Имеются жертвы, в том числе и смертельные. Гибли даже великие и умные(всмысле те кто работал с этим).
    Удачи!
  1. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  2. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  3. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  4. Измеритель входного сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:34
  5. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
