20.05.2020, 08:37 #1QRP
- 02.07.2011
- г.Азнакаево
- 39
- 75
ic-9700
Нужен шнур-кабель для присоединения трансивера к радиостанции ic-9700.Установлена на компьюторе программа орбитрон .Стоят антенны с повороткой g-5500 .Кто либо занимался с таким вопросом.
Ринат (UA4PIE)
20.05.2020, 08:56 #2Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
А зачем трансивер к радиостанции присоединять?
Игорь
12.06.2020, 03:10 #3QRP
- 02.07.2011
- г.Азнакаево
- 39
- 75
16.08.2021, 21:39 #4QRPP
- 01.12.2019
- 4
Пытался обновить софт в IC9700. Установлена версия 1.24.
Скачал версию 1.31. Записал по инструкции на SD карту файл обновления *.dat.
На карту пишется резерв конфигурации, файл firmware стирается с карты и обновления не происходит.
Кто может это объяснить?
17.08.2021, 16:07 #5QRPP
- 01.12.2019
- 4
Разобрался с трудом!
Жалко 3 часа на эксперименты.
Оказывается сначала надо залить версию 1.30, а потом только 1.31.
Это же японцы! У них все надо делать по порядку.
04.02.2022, 07:14 #6Low Power
- 29.09.2019
- 14
Здравствуйте!
Рекомендую проверить наличие термопасты под выходными транзисторами УМов, а так же затянуть болты, прижимающие транзисторы. Например, в моём экземпляре не было ни того, ни другого.
Теперь понимаю, какими техническими "методами" достигается низкая температура корпуса, обещанная в рекламе.
04.02.2022, 09:11 #7High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Одни жуют месяцами, что в трансиверах прямой оцифровки ручка rf gain не так работает, теперь пошла мулька про термопасту под транзисторами в 9700 и обман от производителя по температурному режиму трансивера. У кого либо вылетели выходники за время эксплуатации? Может транзисторы сами от перегрева отпаялись и убежали с платы? Не техфорум стал, а ОБС говорилка, впрочем неудивительно, когда предохранитель внутренний сами заменить не в состоянии.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
04.02.2022, 10:14 #8Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Модуляция в ФМ на передачу у аппарата мелкая. Настроек ФМ на передачу нету, кроме как усиление по микрофону. Что можно сделать ?
04.02.2022, 10:34 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4440
- 3137
04.02.2022, 22:45 #10Low Power
- 29.09.2019
- 14
Для Вас это норма, когда силовые транзисторы имеют плохой теплоотвод, хотя могли бы его иметь? Не могу представить ситуацию, если бы какой-нибудь серьёзный производитель аппаратуры пренебрёг бы такой "мелочью", как хороший теплоотвод от выходного каскада. Как по мне, так это серьёзный технический недостаток, возможно даже сделанный умышленно. Так почему бы информацию об этом не осветить на техническом форуме. Люди здесь для этого и собираются, чтобы обсудить технические проблемы и пути их решения. RF Gain в трансивере работает, но своеобразно. Регулировка похоже только в аналоговой части приёмного тракта. После оцифровки сигнала ручка RF Gain уже не действует, хотя могла бы, ведь АРУ у приёмника работает. Данное предположение подтверждается тем, что при уменьшении RF Gain ручкой, в трансивере уменьшаются показания S-метра и панорамы, но шум из динамика остаётся. В качестве альтернативы можно рассмотреть работу на приём трансивера SunSDR2. Тоже прямая оцифровка, тоже есть регулятор RFGain. Но почему-то этому регулятор производителем задан другой алгоритм действия. Он похож на действие аналогичной регулировки в традиционных аналоговых трансиверах. Сигнал и шум могут быть убавлены до нуля, при этом сохраняются достоверные показания S-метра и панорамы.
Так что если у Вас есть информация об аппарате, которой Вы хотите поделиться, то с удовольствием ознакомился бы с ней.
Здравствуйте!
В трансивере есть 2 режима излучения в FM : узкая полоса и широкая. Если у Вас выбран фильтр по приёму FIL1 - то будет широкая, если FIL2,FIL3, - будет узкая полоса на передачу. К сожалению, расширить никак нельзя.
Я, например, ожидал, что у трансивера будет FM модуляция хуже, поскольку ранее имел трансиверы этой фирмы с цифровым способом формирования спектра: это 7000 и 7100. Мне и другим радиолюбителям модуляция FM у 7000 и 7100 не нравится. У 9700 модуляция FM гораздо лучше. Попробуйте порегулировать эквалайзер на передачу.
Например, у меня усиление микрофона 90...100, низкие +3, высокие - 0.
05.02.2022, 07:08 #11Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
05.02.2022, 11:19 #12Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Михаил, тысячу извинений. Я не прав. Думал, что FILтолько на приём. Всё регулируется. Проверил с коллегой.
07.02.2022, 08:10 #13High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Да, когда техника работает- это норма. Когда начинают мусолить N-е количество страниц высосанную из пальца проблему- это ненормально. Для меня по крайней мере. Вы в одном сообщении,ипо Вашему же утверждению, ,,на техническом форуме,, даже не изучив до конца работу трансивера, пишете ерунду, как в 9700, так и в 7100 отличная модуляция- не можете разобраться сами- не стесняйтесь спросить у сообщества, здесь есть люди, которые не только читают, но и размышляют. И раз мы коснулись того, что форум технический.... Вы же наверняка не тупо пошли на поводу у английского(вроде от него пошел этот вопрос с пастой) аматора , да? Наверное измерили-рассчитали тепловое сопротивление подложка- радиатор. Нет? Сложно? Ну тогда наверное просто провели замеры температуры транзистора при работе до и после? Или тоже нет? Значит уж простейшее наверняка, посмотрели температурные показания самого трансивера к примеру после получаса работы в стоке и после того как измазюкали пастой транзистор , что бы вывести менеджеров- обманщиков на чистую воду? Цифры приведите пожалуйста- это интересная информация. И полюбопытствуйте в даташите температурные характеристики ристики используемых транзисторов.Но можете просто мазать. Но.... Можно поинтересоваться когда, к примеру на просторах бывшего союза появился первый трансивер и задасться теми же вопросами, чего ж они работают и не горят по этой причине как спички.
07.02.2022, 10:19 #14
07.02.2022, 21:18 #15Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
12Спасибо
