Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Раскрытие YAESU VX-3
  1. #16
    12.01.2008
    11
    я как понял это стационарная а портотивка есть
  2. #17
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от LY4M Посмотреть сообщение
    то делится опытом без всяких там амбиций,типа станцию загубить и т.д. и т.п
    Юра.
    Вы прочитайте тему с самого начала и сделайте вывод о том что же он хочет,он сам не знает что еще с ней сделать!Он свое имя не научился писать с заглавной буквы а уже в сервисное меню надо лезти,завтра он спросит как приделать 190 аккамулятор к ней,у вас видимо много общего с ним,общайтесь!
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от batubek Посмотреть сообщение
    а портотивка есть
    писарь!
  3. #18
    12.01.2008
    11
    меня зовут не batubek думающий ты наш
    если что то не устраивает тебя сюда никто на сильно не тащит
  4. #19
    QRPP
    13.12.2013
    3
    3
    Как зайти в сервисное меню, VX-3? К сожалению, не верно отображает уровень напряжения АКБ. Предполагаю, что через сервисное меню можно откалибровать. Или я ошибаюсь? Трансивер, показывает почти на 0,2 вольта меньше, чем реальное напряжение АКБ.
    Заранее благодарю за помощь! 73!
  5. #20
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Частичный перевод с английского из руководства по настройке VX-3R.
    ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ НАСТРОЕК:
    1) Ввести пароль для входа в режим настроек AH028M в CW ID память через
    пункт меню 19 CW ID.
    2) Выключить трансивер.
    3) Нажать и удерживать при включении кнопку [TXPO] для входа в режим настроек.
    4) В режиме настроек каждый пункт меню выводится в часть экрана,где отображается номер канала памяти в обычном режиме и изменяется поворотом ручки настройки DIAL.
    ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА НАСТРОЕК:
    1) Нажать кнопку [HM/RV].
    2) Удалить пароль для входа в режим настроек AH028M из CW ID памяти и, если необходимо, ввести пользовательский.
    ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ НАСТРОЕК:
    1) Нажать и удерживать 1 секунду кнопку [TXPO] для входа в режим установки.
    2) Поворотом ручки настройки DIAL выбрать пункт меню 19:CW ID (Примечание: Не забывайте о том, что для вращения ручки DIAL нужно сначала её потянуть.)
    3) Нажать кнопку [TXPO] для перехода к установке данного пункта меню.
    4) Выбрать значение меню "ON" поворотом ручки настройки DIAL.
    5) Нажать кнопку [V/M] для отображения любого ранее введённого позывного. Запомнить этот позывной для возможности его позднейшего повторного ввода.
    6) Нажать и удерживать кнопку [HM/RV] 2 секунды для очистки памяти от любого ранее
    7) Поворотом ручки настройки DIAL выбрать знак "А" и нажать кнопку [V/M] для его сохранения в память, перейти к следующему знаку.
    8) Повторить предыдущий шаг до завершения ввода пароля для входа в режим настроек AH028M.
    9) Нажать кнопку [TXPO] затем нажать клавишу PTT для сохранения настроек и возврата в обычный режим.
    Настройка мощности если нужно, осуществляется отдельно для диапазонов 144 и 430 МГц соответственно.
    По сервис-мануалу настройка начинается с диапазона 430 МГц. Переключение диапазонов осуществляется кнопкой [BAND].
    1) Поворотом ручки настройки DIAL в режиме настроек выбрать пункт меню "rEF".
    2) Нажать кнопку [V/M].
    3) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний частотомера, подсоединённого к антенному разъёму (вместе с ваттметром и 10 Вт 50 Ом нагрузкой соответственно) 440.000 МГц +/- 200 Гц.
    4) Нажать кнопку [V/M] снова.
    НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ:
    1) Подсоединить 10 Вт 50 Ом нагрузку и ваттметр к антенному разъёму.
    2) Увеличить подаваемое напряжение постоянного тока до 6,0 В. (Первоначальная настройка осуществляется при 4,4 В.)
    3) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HHP".
    4) Нажать кнопку [V/M].
    5) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 2,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 2,9 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
    6) Уменьшить подаваемое напряжение постоянного тока до 4,4 В.
    7) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HP".
    8) Нажать кнопку [V/M].
    9) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 1,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 1,5 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
    10) Нажать кнопку [V/M] снова.
    НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ:
    2) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "LP".
    3) Нажать кнопку [V/M].
    4) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 0,1 Вт+/- 0,05 Вт.
    5) Нажать кнопку [V/M] снова.
    !!! Не меняйте настройки, которые вам неизвестны, и запишите начальные установки тех настроек, которые меняете.
    Значение пунктов сервис меню VX-3R:
    rEF- Настройка опорной частоты ФАПЧ
    tUn- Настройка частоты приёма
    tHL- Регулировка порога шумоподавителя
    tlg- Регулировка уровня шумоподавителя
    S1- Настройка S-1 шкалы S-метра на WFM/NFM
    S9- Настройка полной шкалы S-метра на WFM/NFM
    HHP- Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 6 В
    HP- Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 4,4 В
    LP- Настройка минимальной выходной мощности
    dEV- Настройка максимума девиации
    100- Настройка девиации CTCSS тонов
    dCS- Настройка девиации DCS тонов
    Еще можно почитать тут
    Сервисмануал тут
  1. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  2. Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    от RK3DKE в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:55
  3. Как раскрыть режим TX в YAESU FT-817ND ?
    от WASIA в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:25
  4. Раскрытие радиостанции Yaesu VX-6R
    от GrossMehanic в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 02:12
  5. Раскрытие FT-840
    от RW3DFQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 16:58
