Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Перенабивка батарей для старых портативок Yaesu
    Решил оживить в качестве резервной старенькую FT-411E (батареи FNB-12, FNB-17). Купил на eBay набор из 24 штук аккумуляторов Tenergy китайских типоразмера 2/3А (коротенькие и толстенькие такие) с уже наваренными лепестками под пайку, вскрыл батарею, выпотрошил, начал собирать - и обломился. Родные батареи никель-кадмиевые влезали в корпус спокойно и там еще с двух сторон была пенка липкая. Эти - не лезут даже когда эту пенку полностью убрал. Чуть длиннее оригинала - у китайских банок торчит чуть плюсовой вывод, у оригинала он заподлицо.
    Резюме - не тратьте время и деньги на эти Tenergy. Не просто так видимо они самые дешевые там.
    Да, пайка добавила толщины, но по минимуму, следил за этим.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Была похожая ситуация. Ну не лезут новые аккумуляторы в отсек. Что я сделал: установил туда акк. другого типоразмера, которые влезают, пусть даже и на один элемент меньше. Ни на что это не влияет. Зато всё восстановил и пользуюсь р/c. А отсек ломать не надо.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Торчащий плюс - замена обычным батарейкам. "Утопленный" - специально под лепестки с двух сторон.
    Судя по их сайту - у них как раз flat top. Странно.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Мне тоже странно - заявлены были как flat top, но почти на миллиметр торчат плюсовые контакты. При этом высота стакана тоже чуть больше чем у тех Ni-Cd что выковырял (видимо за счет изолирующей прокладки вокруг плюсового вывода).
    Короче, как бы то ни было - не собирается с ними батарея в корпусе от W&W WC-FNB17. Позже попробую, влезет ли оно в корпус оригинальной FNB-17 от Yaesu, та мне показалась более "тонкостенной".
    Добавлено через 40 минут
    В корпусе от оригинальной Yaesu FNB-17 собралось. Впритык.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    В общем после нескольких циклов заряда (в быстром заряднике W&W Master Charger I) банки эти раздуло. А ток там порядка 500 ма если мне память не изменяет, и с другими Ni-MH никаких проблем не было у меня.
    Tenergy занес в черный список, по всем параметрам.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Восстанавливал FT-11. Купил по случаю недорого т.к. называемые жвачки GP-1450, недорого потому что пришел в магазин с тестером, замерил - почти что ноль, сразу скинули в несколько раз и еще удивлялись , что все-таки беру. Только потом узнал , что они продаются в разряженном состоянии, получается ,что повезло. Сейчас несколько вопросов. Раз емкость больше, то хватит ли штатной зарядки? Может я их постоянно не дозаряжаю, что тоже плохо,как я понимаю. 2-й вопрос - нужно ли оставлять какую-то схему с датчиками , которая была внутри штатной батареи, пока я оставил. И последний вопрос - после зарядки у меня несколько дней держится напряжение на аккумуляторе более 11 вольт - так и должно быть? Спасибо!
  1. Регистрация портативок на 70 см...
    от UA3ATQ в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 08:31
  2. Единомоментная регистрация большого количества портативок
    от RA4PDV в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 21:32
  3. Регистрация двух портативок
    от dimsky в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:33
  4. Где достать запчасти для портативок ?
    от Михеян в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 19:26
  5. Проверка батарей UPS
    от Vasily в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:46
