Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Yaesu FTH-7008
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Yaesu FTH-7008
    Попала в руки станция FTH-7008, в редком для этих станций практически непотертом виде, из резервных станций какой то служебной сети с Аляски. На наклейке под батареей пометка версии стоит около буквы D, но в тех упоминаниях что я встречал в инете присутствуют только версии А (405-425) и C (450-470). Логично было бы предположить что D это 470-490 или что то подобное, но станция прошита частотами в районе 458-461 мгц.
    Может быть у кого нибудь сохранились последние версии проспектов, чтобы посмотреть, на какие же частоты была заявлена эта версия D?
    А если уж схемы или полный сервис мануал у кого то есть - было бы вообще хорошо.
    Конечная цель - малой кровью перетянуть ее на 430-440.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Для Вас:
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Спасибо, конечно... Но полный сервис мануал на 2008 у меня есть оригинальный, на бумаге. Кроме схемы процессорной платы толку от него мало - уж больно сильно отличаются радиотракты разных диапазонов в этом семействе.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Зашил частоты с шагом 1 мгц, померял чутье и выходную мощность... Что то странное - максимум на 450, к 470 мощность падает очень сильно, а чувствительность так вообще под микровольт на 470. На 435 слышала только если милливольт на вход засунуть. Синтезатор на прием лочится начиная с 432, на передачу перекрывает весь любительский диапазон.
    Накрутил входные полосовики, подкрутил конденсатор по входу модуля УМ на 435 МГц по максимуму выходной мощности. Результат не впечатляет - 0.3 мкв по 12 дб SINAD и 3 Вт выходной мощности.
    В ГУН не полез - распаивать тяжко его и без схемы неохота упражняться. Все равно в московской зоне ниже 433 работать нельзя.
    Но уже что то пригодное для использования по назначению получилось, со схемой можно бы было и глубже копнуть. Непонятно, сколько у этой станции по спецификации чувствительность, кроме фото и каких то рекламных описаний ничего в интернете не нашел, даже полной спецификации нет.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Все же поднимается опять вопрос про схему FTH-7008. По жаре в хорошо нагретом работой на передачу виде начал разлочиваться синтезатор у нее. Надо ГУН крутить, а где смотреть у нее VCV и что за что отвечает - не очевидно.
    От FTH-2008 отличается сильно, сервисник на 2008 есть но он не помощник.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Подниму вопрос еще раз... Может кто нибудь имеет сервис мануал на эту станцию, или на 7010? (7010 должна быть сильно ближе по схемотехнике, нежели 2008)
  1. YAESU FT-850 + CAT ?
    от RA4ADF в разделе FT-850
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 15:07
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  4. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
  5. YAESU FT-857
    от иван58 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:20
