09.02.2010, 14:11 #1High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Yaesu FTH-7008
Попала в руки станция FTH-7008, в редком для этих станций практически непотертом виде, из резервных станций какой то служебной сети с Аляски. На наклейке под батареей пометка версии стоит около буквы D, но в тех упоминаниях что я встречал в инете присутствуют только версии А (405-425) и C (450-470). Логично было бы предположить что D это 470-490 или что то подобное, но станция прошита частотами в районе 458-461 мгц.
Может быть у кого нибудь сохранились последние версии проспектов, чтобы посмотреть, на какие же частоты была заявлена эта версия D?
А если уж схемы или полный сервис мануал у кого то есть - было бы вообще хорошо.
Конечная цель - малой кровью перетянуть ее на 430-440.
09.02.2010, 15:53 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для Вас:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
09.02.2010, 18:04 #3High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Спасибо, конечно... Но полный сервис мануал на 2008 у меня есть оригинальный, на бумаге. Кроме схемы процессорной платы толку от него мало - уж больно сильно отличаются радиотракты разных диапазонов в этом семействе.
10.02.2010, 08:36 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Зашил частоты с шагом 1 мгц, померял чутье и выходную мощность... Что то странное - максимум на 450, к 470 мощность падает очень сильно, а чувствительность так вообще под микровольт на 470. На 435 слышала только если милливольт на вход засунуть. Синтезатор на прием лочится начиная с 432, на передачу перекрывает весь любительский диапазон.
Накрутил входные полосовики, подкрутил конденсатор по входу модуля УМ на 435 МГц по максимуму выходной мощности. Результат не впечатляет - 0.3 мкв по 12 дб SINAD и 3 Вт выходной мощности.
В ГУН не полез - распаивать тяжко его и без схемы неохота упражняться. Все равно в московской зоне ниже 433 работать нельзя.
Но уже что то пригодное для использования по назначению получилось, со схемой можно бы было и глубже копнуть. Непонятно, сколько у этой станции по спецификации чувствительность, кроме фото и каких то рекламных описаний ничего в интернете не нашел, даже полной спецификации нет.
16.07.2010, 03:55 #5High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Все же поднимается опять вопрос про схему FTH-7008. По жаре в хорошо нагретом работой на передачу виде начал разлочиваться синтезатор у нее. Надо ГУН крутить, а где смотреть у нее VCV и что за что отвечает - не очевидно.
От FTH-2008 отличается сильно, сервисник на 2008 есть но он не помощник.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
02.01.2011, 14:53 #6High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Подниму вопрос еще раз... Может кто нибудь имеет сервис мануал на эту станцию, или на 7010? (7010 должна быть сильно ближе по схемотехнике, нежели 2008)
