Показано с 1 по 5 из 5
Тема: YAESU FT-26
    Прохожий_A
    Гость
    YAESU FT-26
    Есть такая рация - ft-26
    долго не работала
    врубаю - показывает 1000
    звука нету
    видимо надо программировать
    че делать, народ !!!
    хочу послушать двойку
    Виктор, УА2ФБЩ
    Гость
    Ответ
    У меня есть ФТ-26. Работает долго - с 1994 года. Знаю, что внутри есть батарейка для поддержания памяти. Может быть, она у Ва села?
    Более ничего подсказать не могу. Желаю решить проблему.
    Виктор УА2ФБЩ, Калининград
    Прохожий_A
    Гость
    Спасибо Виктор.
    Вроде решил проблему.
    Просто станция была обресечена полностью и надо было задать диапазон частот для работы на RX и TX нажатием двух кнопок.
    А так штука неплохая, 5 Ватт, только антенну надо поставить стационарную и вперед. Даже через репиторы пашет.
    Калининградец
    Гость
    Ответ
    Рад был обнаружить здесь Ваш ответ. Спасибо. Кстати, не очень-то надейтесь на хорошую работу этой станции со стационарной антенной. У "хэндиков" задана очень высокая чувствительность, но у них же и слабая устойчивость к помехам разного рода комбинационного свойства. Если вы находитесь в городе, то будете "грести" себе всё, что только есть, вплоть до СБ. Можно поставить на входе хорошо согласованный фильтр-резонатор с минимальными потерями, который будет вырезать для вас только два мгц от 144 до 146. Тогда всё будет отлично. Еще раз успхов вам! Виктор УА2ФБЩ
    10.03.2010
    После того как я поменял литиевую батарейку что внутри, радиостанция повела себя следующим образом: перестала работать на передачу и прием. Индикация есть (корректно отображает различные действия с клавиатурой), но не шипит вообще. На передачу показывает полную шкалу TX, но излучения нет. Полный ресет (D/MR+T+REV) не помогает. Правда при включении сразу уперлась в диапазон 144-148 МГц. Я выпаял батарейку обратно, но ситуация не изменилась. Шумодав убираю в ноль - тишина. При включении даже без батарейки не просит ввести верхнюю и нижнюю границу для Tx и Rx. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что делать?
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  3. Yaesu FT-715
    от UA0CJK в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 16:10
  4. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
