Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FTL-2011
    Александр 80
    Гость
    Вопрос FTL-2011
    Радиостанция FTL 2011 не работает на передачу .Тангента MH-27 .внутри стоит транковый модуль но и при его отключении она опять не работает на передачу (не загорается светодиод и на выходе не фиксируется ни какого напряжения по приборам) . Работает на прием отлично а также программируется без проблем ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!! заранее благодарен.
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    24
    162
    надо поставить несколько нулевых резисторов
    снимите верхнюю плату и внимательно осмотрите - там будут видны следы их (резисторов) выпайки
    точно не помню, да и версии плат бывают разные, но я, когда столкнулся с этой проблемой, нашел всё методом "xxxx"
    там всего три перемычки, одна отвечает за включение станции на передачу, вторая за модуляцию, третья - за контрольные сигналы в динамике
    пробуйте, все должно получиться!
    зы: внимательно смотрите куда шли концы от транковой платы - там поблизости и резисторы стояли (сигнальные провода впаиваются вместо них в разрыв)
  1. Подскажите по Vertex FTL-2011
    от ZHDANM в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:55
